Planeur AndREaS, Hoellein
Re: Planeur AndREaS, Hoellein
C’est un reste de la rentrée scolaire, couvre livre
Nico34
Je crois qu'il faut pas trop s'en faire pour les servos. A part pendant le treuillage où la profondeur sera un peu sollicitée, les gouvernes ne forceront par top. Personnellement je ne sais pas encore quels servos je vais choisir, c'est dommage que les Corona 939 soient trop grands, mais je prendrai les premiers prix. Eventuellement un truc un peu plus cher à la profondeur, mais ce sera tout. Et pour l'entoilage ce sera ce que j'ai dans mes étagères.
Montage à plan du Stab :
Attention aux pièces H5, H6, H7 et H8 qui ont un sens
Comment procédes tu pour le collage ?
Je n'ai jamais monté de modèle découpé laser, encore moins à la cyanolite.
Les pièces s'emboîtant parfaitement, faut il les monter puis mettre une goutte de colle fluide sur les jonctions ?
Ou faut il enduire de colle chaque pièce une à une lors du montage ?
Pour les servos, je serais bien tenté par les D-Power HVS-228BBMG HV, un peu cher 17,9€, encombrement 22,5x24,6x11,5, couple 2,6kg, poids 12,5gr, mais surtout alimentation en 2S directement.
Là, ça vaut le coup car on peut économiser pas mal de poids avec une alimentation en 2S, il faut juste un récepteur HV.
Pour ceux qui veulent utiliser un récepteur et des servos "normaux", il y a cette solution: https://www.topmodel.fr/product-detail- ... -regulator qui est tout simplement un BEC: on alimente par une batterie LiPo en 2S et on choisit à la sortie si on veut du 5v ou du 6v.
Deux problèmes cependant: poids 16gr et prix 20€.
J'en ai un en stock, c'est la solution que j'utiliserai.
Peut-être y en a t il des moins chers et moins lourds?
En UBEC,petit et pas trop cher, 9,9€ en 3A, 9gr, voici un exemple
https://www.hoelleinshop.com/All-you-ne ... 86&p=13486
Daniel
Vous avez penser à regarder chez A2pro pour les servo?
http://www.a2pro-online.com/micro-servo ... 0-13s.html
http://www.a2pro-online.com/micro-servo ... -mg-d.html
J'utilise de la HART de UHU, j'enduis une face et je colle les deux pièces.
je serais en NIMH 4.8V, je trouve ça bien plus pratique dans les planeurs purs, donc pas de soucis avec les servos.
METHODE RAPIDE POUR TRADUIRE L'ALLEMAND SUR LE PLAN DE L'ANDREAS:
Bien qu'ayant passé quelques temps chez les Teutons, je serai bien incapable de vous traduire la notice d'instruction de l'Andreas, qui est farcie de termes techniques.
Cependant, voici une petite série de choses à savoir:
- Les noms communs (substantifs) sont toujours écrits avec une lettre majuscule au début: Kleber= colle, Seite= coté
- Les mots finissant par "en" sont presque toujours des verbes: kleben=coller
- Dans une phrase, le verbe est toujours placé à la fin.
Avec ces quelques principes et votre pc pas loin branché sur un traducteur comme Reverso, vous devriez vous en sortir.
Mais la meilleure méthode reste encore celle que Jean a commencé d'appliquer: avertir quand il y a une difficulté.
autre exemple à la photo 10: Attention, pièces détachées ici modifiées!
Un dernier conseil pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude: dans un fuselage, il y a un coté droit et un coté gauche. Il ne faut pas faire deux cotés droits ou deux cotés gauches.
Nico34
pour ce type de collage ou on peut tout positionner à blanc je trouve super la cyano liquide (de bonne qualité), ca va très vite en mettant la colle sur le dessus qui s'infiltre par capillarité (faut un film plastique en dessous pour pas coller au plan de travail) et pas de risque que ça prenne alors que la piece est mal positionnée
A propos de fuselage, je pense qu'il y a une erreur sur le plan de représentation du flan gauche et droit avec le renfort en pointillé.
Attention le flan droit présente une fente pour le passage de la cde de dérive.
Les servos Protronik semblent bien...mais trop haut !
Ils ne doivent pas passer dans le fuselage, à moins de changer leur fixation, les mettre à plat sans utiliser la platine prévue.
Je pense que la manière de coller les pièces présentée par Nicolas est la meilleure.
Mais il faut une bonne colle cyanolite assez fluide.
J'ai de la A2PRo spéciale balsa, je ferai un essai pour voir l'efficacité.
Je sens que ce sujet va battre des records...ma table de travail est prête, je vais partir dans la construction en décalé dans le temps pour bénéficier de vos retours d'expérimentés !
- Pour les servos, puisque chacun y va de sa solution
, je vais recycler les dsm44 du f3k ou j’investis dans 2 servos corrects pour la dérive et la profondeur et garde 2 dsm pour les spoilers :
https://www.flashrc.com/futaba/1831-ser ... utaba.html
https://www.flashrc.com/power_hd/11040- ... gIpbfD_BwE
- Colle blanche ou cyano, j'ai pas d'avis, j'ai les deux, j'irai au plus pratique.
- Pour l'alim, aucune de mes lipos 2s ne rentre, j'opte donc comme Jean pour du Nimh 4.8v en 800mAh, sur le forum allemand, les constructeurs qui passent en lipo ont du plomber au final donc....
Bonne construction,
Bonne construction,
Dernière modification par Lexazam le 18 oct. 2017, 23:46, modifié 1 fois.
Le stab sèche.Finalement j'attaque le fuselage plutôt que la dérive. Michel, je suis d'accord avec toi la pièce R3 aurait du être dessinée en trait plein vu qu'il faut la placer au dessus de l'ensemble R1 et R2. Et attention au passage de commande qui se trouve sur le flan droit.
mise en place à vide :Pour les Photo 1 à 4 :
R1 et R2 sont les flans du fuselage et R3 le renfort. Poser un petit bout de scotch sous la jointure R1 et R2 puis coller. Maintenir le tout avec des épingles. Enfin coller R3.
Pour ma part, voilà ou j'en suis :
En attendant vos instructions pour ouvrir la boite, j'ai parcouru un forum en allemand riche en détails de construction, ce qui m'aide à visualiser
une construction dans son ensemble, avec ses pièges et astuces. Comme j'ai une petite mémoire, j'en ai retiré quelques liens dans un fichier :
https://drive.google.com/file/d/0BwvszB ... sp=sharing
Pour l’instant je ne vois pas d’erreur dans ton montage, Axel.
Le stab est enlevé du chantier, rien à dire. Je n'ai pas coller la pièce H10, je le ferrai après avoir vérifier l'ajustement avec les pièces R20 et R19.
Les flancs avant du fuselage sont collés. Pour le collage, j'ai utilisé de la colle blanche posé au pinceau afin d'en mettre juste le nécessaire. J'ai positionné à blanc les baguettes d'angles R4 et R5, attention il y a un sens : de courbure pour la R5 et encoche pour les deux. J'ai aussi positionné R7 et R6 (renfort de queue), attention R6 et le passage de commande. Ainsi que les pièces R8 (support pour le stab). J'utiliserai aussi de la colle blanche pour ces pièces et des poids dessus pendant le séchage. j'aime bien la colle blanche car je peux positionner et ajuster plusieurs pièces à coller ensemble.
Comme l'on ne peut pas voir le plan des 2 flancs. Il faut bien regarder le plan au dessus pour le flanc droit et inverser pour le flanc gauche.
Question : nous n'étions pas 8 en avoir commandé ???? vous êtes ou les autres ?
Pour moi, c'est en standby, en pleine séance de peinture dans la maison et construction d'une maquette de bateau de pêche le soir.
J'ai du mal à démarrer. La traduction anglaise est indigente et décalée. Je suis reparti de l'Allemand (que je n'ai jamais étudié hélas) pour une traduction en francais avec des outils en ligne.
Les 8 premières pages sont "traduites" (à vérifier et améliorer- Je décline toute responsabilité...). Tout le fuselage. J'y vois beaucoup plus clair pour commencer. Amandonné va falloir coller.
Si certains ont du temps pour relire ou poursuivre j'ai envoyé un doc partagé collaboratif en mail perso. C'est ouvert aux autres membres bien sûr, me faire signe.
Il y a un Andreas à gagner !
c'est vrai on en a déjà un...
