Planeur AndREaS, Hoellein
Re: Planeur AndREaS, Hoellein
J'ai pratiquement terminé le fuso dans l'aprèm, et aussi le stab en 10mn comme toi.
J'arrête de réfléchir sur l'organisation du matériel -batterie, servos, récepteur- , je vais attendre que le planeur soit intégralement terminé pour voir comment répartir les masses car je ne voudrais pas avoir la mauvaise surprise du centrage.
Pour les aimants tu as raison: je les vire. Je mettrai un crochet et des élastiques. Ou bien mon sempiternel morceau de scotch qui ne m'a jamais trahi.
J'avance aussi. Quelques remarques :
Photo 44 : je collerai la R31 un peu plus tard, lorsque je devrais placer la dérive pour bien ajuster l'alignement.
Photo 46 et 47 : je les ferrais juste en meme temps que les 59 à 69, pour bien aligner le coffrage et la trappe.
La pièce R36 : je ne trouve pas le montage vraiment top, il aurait pu la prévoir un peu plus tot.
Avant de coller les tubes laiton, je vérifie qu'ils sont bien alignés et bien perpendiculaire :
Avancé de la journée :
le fuselage est terminé (reste le ponçage), dans l'état il pèse : 68,76g (sans les aimants que je ne mettrai pas)
Montage à blanc de la dérive :
Merci à tous pour les photos et les conseils, c'est précieux pour moi. J'ai enfin déballé la boite et quand j'ai vu le nombre de pièces, j'ai failli la refermer définitivement....Puis je me suis lancé, ce n'est pas un exercice désagréable, on se prend vite au jeu. j'ai quand même le défaut de l'impatience, qui est l'ennemi de la précision.
J'ai terminé l'assemblage de la dérive et de la profondeur avec de la cyano très liquide. RAS, reste à poncer et voir comment respecter facilement le profil.
Le fuselage est bien avancé, c'était plus dur. J'ai expérimenté la colle blanche, la UHU Hart pour certaines pièces et la cyano uniquement en infiltration. J'ai abaissé comme Michel la tringlerie pour utiliser les aimants. J'espère que l'assemblage restera d’équerre, la double courbure ne facilite pas les calages. La batterie 4.8v 1000mAh - 45g rentre largement, ainsi que les servos Futaba S3114.
J'ai poursuivi un peu la traduction, merci Michel et Nicolas pour les corrections et ajouts. Mais pour les ailes, c'est plus dur, le vocabulaire des pièces me manque et n'est pas présent dans les dictionnaires en ligne.
Wunderbar!!!
Pour la construction des ailes, y'a un truc infaillible: commence ta construction deux jours après Jean et Michel
Sinon c'est pas très compliqué, surtout que le profil a un intrados plat.
Bravo et bonne suite.
Bonne construction Axel
de mon coté premier montage à blanc de l'ensemble fuselage, stab et dérive :
le plan est l'aile est posé :
antoine
salut
a la vitesse que vous avancez , je démarre le chantier
Je n'avance pas aussi vite que Jean.
Au rythme ou va Jean, va falloir commander les sandows d'ici peu
J'ai un peu beaucoup m..., galéré, pour monter le museau, faudrait 4 mains pour bien aligner tous les morceaux que j'ai collé en une seule fois.
On peut voir les défauts par les différentes couleurs au ponçage
J'ai monté le stab et son volet, mis en place le fameux R36 et les gaines.
Avez vous coller les gaines sur le couple R17 dans le milieu de la queue ?
Autre astuce, que j'ai beaucoup utilisée sur l'Albatross, je fais un trusquin à l'aide d'un compas pour marquer les zones à poncer sur les bords d'attaque, les bords de fuite, ...
Bien pratique pour ne pas poncer plus que ce qu'il en faut sur la tranche et réaliser un arrondi presque parfait.
J'ai modifié la trappe pour l'accès batterie, le capot et son renfort collé en courbe.
antoine
salut le collage avance doucement
le dessin sur PC et la découpe laser sont formidable,
ces dessinateur non plus de limite, ils font des pièces que juste en les regardant elles on tendance a ce cassées et en plus pour économisé le bois ils en mettent partout des pièces ( ne rien jeter temps que le modèle n'est pas fini pour être sur que ce n'est pas une pièce oublier)
petite astuce quand j'ai coller R4 et R5 j'ai utiliser une calle pour être sur de bien affleuré les 2 pièces .ma calle a moi un écrou de 8
Je ne fermerai pas le fuselage tant que l'électronique ne soit pas installée et les ailes finies.
Je me pose la question du passage pratique des fils de servos aérofreins entre ailes et fuselage.
Si R27 est collé, cela va être sport pour passer les fils à chaque montage du planeur !
Il y a des solutions, à voir laquelle sera la plus judicieuse: agrandir la trappe du ballast, connecteurs fixés dans les cadres rectangulaires existant sur le flan du fuselage, ...
J'ai rajouté un petit couple en balsa pour maintenir les gaines
Séance ponçage en extérieur et avec le masque, la poussière de balsa est très malsaine.
Ne cherchons pas à faire les bords de fuite aussi fin que sur le plan, c'est du balsa, pas de la fibre !
Mon système de fermeture du capot avec un aimant
Mise en croix avec stab et dérive.
Au fait , avez vous la vis et écrou en nylon pour fixer la dérive, moi pas ?
Je les ai sortis de mon stock perso.
Michel, pourquoi avoir changé le système de fermeture ? celui-ci d'origine est très bien et très légè, j'ai le même sur l'Inside.
J'ai commencé à étudier l'aile, le niveau augmente un peu
Pour les pièces F2 et F2a, faut faire attention au sens car le plan n'indique pas les encoches, ils auraient pu les dessiner en pointillé.
Et Antoine rentre dans la course !
Jean, tu as construit super léger, j'ai au moins 20g de plus (avec aimants et câbles) trop de colle, le stress des débuts...
Michel merci pour les astuces et Guilhem pour les encouragements. Je continue un peu à traduire, au moins pour moi, je peux pas faire sans.
Pour le fuselage, j'attends pour le refermer aussi. En dehors de la difficulté du branchement des spoilers sur le récepteur, les prises ne finissent t'elles pas par fatiguer ? Je l'ai appris à mes dépends sur l'easyglider ou un aileron a cessé de fonctionner en vol. Je pensais à cette solution mais il faut du matériel :
http://www.rc-network.de/forum/showthre ... ost4220555
Et je n'ai pas non plus la vis de dérive, c'est mesquin.
Pause pour moi, dure journée.
En fait j'avais cet aimant en reste de l'Albatross, système qui marche bien.
Le système avec le petit verrou me paraît bien fragile dans le temps et il faut le sécuriser par un ruban adésif.
Pour le poids, c'est 3gr au total, aimant + métal, et placé devant.
Par comparaison, la CAP de 0,8mm des commandes, c'est 4,1gr/pièce et mal placé sur l'arrière. Je pensais même les changer par du jonc carbone en 0,8mm.
Je n'ai pas vu le poids du fuso de Jean.
Pour moi, voici mes pesées
Fuso complet avec les gaines, sans les CAP 0,8mm, sans les aimants 71,8gr
Stab et son volet 9,4gr
Dérive et son volet 5,6gr
Nico34
planeur poncé
je comprends pas ça marche plus la traduction participative sur mon mac donc j'ai fabriqué l'aile avec la notice allemande en essayant de comprendre.
ne pas detacher la piece 13 dans F4 pareil pour F13, les enlever au moment du collage des coffrages de fourreau clé d aile F18 et F 19
petite fausse équerre dans nervure 24 pour angle de double dièdre nervures 13 et 14 (cela doit être précisé dans la notice j imagine)
je pense rajouter sous le fuselage un peu de contre plaqué fin pour protéger
mes poids:
derive:5gr
Stab:8gr
clé d aile 25gr....
fuselage avec aimants gaines et corde ap :92gr
ailes 175gr
total 306gr (avec clé d aile metal, gaines, corde a piano, vis, manque af)
Trop fort ce Nico
Tu voles ce weekend
Je pensais fibrer avec du 27gr le dessous du fuselage.
Cela dépendra du poids obtenu une fois tout terminé.
Tu voles ce weekend
Nico34
bonne idée de fibrer à voir en effet à la fin suivant le poids (ca va être pas facile 490gr prêt a voler), petite pause voyage la semaine prochaine donc je laisse la construction de coté, meme problème sur F4
Je suis en cours de montage de l'aile gauche.
Sur l'étape 103, je ne suis pas tres partisant de relever le coffrage nervure par nervure pour le coller sur les nervures et F5.
C'est de cette maniėre que l'on obtient un bord d'attaque ondulé.
J'ai du reprendre tous les collages aprės avoir installé une baguette rigide pour aligner le coffrage d'intrados.
Autre solution, introduire par l'avant une fine baguette, 1mm ?, entre le plan de travail et le coffrage pour plaquer ce coffrage sur F5 et les nervures.
Je n'ai pas énormément avancé cette semaine, je suis sur un autre montage jusqu'à ce weekend. Je reprendrais la semaine prochaine.
J'ai reçu les servos et l'entoilage. J'ai monté les servos dans le fuselage :
