Voici le renvoi que j'ai en stock.
Hélas je pense qu'il est trop petit, entre axe 30mm dans la petite branche, 53mm dans la grande branche, perçages à 3mm.
Maintenant, je peux te faire ton renvoi dans une plaque d'epoxy, il me faut les dimensions exactes: entre axe , diamètres de perçage, longueur des branches, épaisseur interne de la dérive au niveau de l'axe de rotation.
Faut il prévoir des contre plaques internes au niveau du trou de rotation si la fibre de la dérive est abîmée.
Je dispose d'un mini tour, pratique pour faire des paliers en bronze ou aluminium.
