profil d'aile en dépron
Benoît B.
Message par Benoît B. » 06 mars 2012, 16:23
Bonjours,
je voulais savoir si c est possible de prendre les plans du Lil' Reaper que j'ai posté et de les modifier pour en faire un avion de 1.20 mètres.
donc mon problème se pose essentiellement pour le profil d'aile, faudrait pas qu'elles cassent, et une aile plate pour un avion d'1.20 mètre ça fait bof.
Donc y a t il un profil d'aile particulier pour un avion de cette envergure?
(je souligne, 1.20 mètres car mes plaques de dépron font 1.20 mètre :D )
Merci
Re: profil d'aile en dépron
Message par fabien » 06 mars 2012, 19:06
Il sagit d'un modele demonstratif un naca 2415 va bien
Il faut un profil symétrique ou dissymétrique simple
Message par fabien » 06 mars 2012, 19:11
http://www.hq-modellflug.de/index.htm
SUPER MAIS PLUTOT PLANEUR
Message par fabien » 06 mars 2012, 19:12
Message par fabien » 06 mars 2012, 19:13
Message par fabien » 06 mars 2012, 19:14
Message par fabien » 06 mars 2012, 19:16
Sinon ,je possède à la maison un catalogue de profils divers à plusieurs échelles
simple à l'utilisation
Message par jean » 06 mars 2012, 23:19
Salut Benoit,
J'ai fait un peu de recherche pour un projet d'avion indoor, en lisant de nombreuses discussions sur le forum de modélisme.com : http://www.modelisme.com/forum/.
Ce soir, j'ai fait un test sur bout d'aile, au final l'envergure sera de 700m pour une largeur de 119mm
Avec un dépron de 3mm, j'ai placé un longeron à 1/3 de l'intrado, poncé à 45° le bord d'attaque et beaucoup plus le bord de fuite :
je colle avec un scotch l'extrados au niveau du bord d'attaque, lui aussi poncé à 45° :
Et je recouvre :
Y a encore quelques améliorations à faire :
* arrondir le haut du longeron
* poncer le bord de fuite de l'extrados
Je ne sais si cela est une bonne solution pour une aile de 700mm et si c'est applicable pour une de 1200mm, vos avis ?
Message par fabien » 07 mars 2012, 06:49
Bonne construction
Mais fais attention un profil est là pour créer une portance par allongement du trajet intrados extrados de l'aile
Les cassures ,les excroissances ne sont que des formateurs de turbulences nefaste au vol
Les formes arrondis sont de mise dans l'aviation
Message par jean » 07 mars 2012, 07:45
Salut Fabien,
Après réflexion, j'ai fait une erreur sur la hauteur du longeron, je n'ai pas pris en compte l'épaisseur du dépron. Sur mon essai, le longeron fait 14mm, mais il devrait faire que 8mm ce qui permettrai d'avoir une forme avec moins de "cassure". Je vais refaire un test avant de faire l'aile complète.
Benoît B.
Message par Benoît B. » 07 mars 2012, 09:58
merci beaucoup,
mais es-ce que je peux faire une aile pleine, je pensais 3X6mm de dépron, et après faudrait poncer le tout.
Pour régidifier l'aile je pensais y mettre soit des plats carbone de 6mm sur la plaque de dépron pris entre les deux autres, soit des baguettes de balza
Message par jean » 07 mars 2012, 11:41
Pourquoi ne pas utiliser un bloc d'EPP ? pour y découper ton aile en un seul bloc.
Message par fabien » 07 mars 2012, 13:01
LE mieux est la decoupe au fil chaud
DEUX GABARITS EN FORMICA BIEN PONCE SUR LES BORDS et un arc avec une corde à piano de 2/10 une batterie ou un chargeur de batterie 12volts
Benoît B.
Message par Benoît B. » 08 mars 2012, 08:46
Hello,
pour l'EPP, je sais pas ou en trouver, et j'ai entendu dire que ça coutait cher (comparé au dépron).
et pour la découpe au fer chaud, ben faudra que tu me montres car je sais pas comment on coupe de cette façon là.
Donc pour moi je trouvais que poncer du dépron largement était plus simple car je n'avais besoin d'aide de personne.
ah quelle fierté de faire un avion sois même
mais sinon pour renforcer l'aile, vaut mieu un plat carbone de 6 mm, ou du balza.
Message par fabien » 08 mars 2012, 12:25
Je te confirme qu'il est beaucoup plus simple de faire une decoupe au fil chaud que de poncer
Passes à la maison,je te montre
Message par fabien » 08 mars 2012, 12:52
JEAN CLAUDE COMBES de LODEVE possede une machine à decoupe numerique
Il faut simplement travailler les plans de decoupes en DXF je crois
Message par jean » 15 mars 2012, 08:11
J'ai un peu avancé sur mon aile à profile en Dépron de 3mm, j'ai gardé la meme technique que le test :
L'aile et la clef d'aile en CTP de 0.8mm :
Ici l'aile avec le clef d'aile posée pour un angle de 4° :
Message par fabien » 15 mars 2012, 20:49
Bonsoir,
BENOIT est passé à la maison ,il possede tous les petits trucs pour progresser sur ses ailes
Message par jean » 15 mars 2012, 21:17
ça m’intéresse ;)
