[Construction] : AKHÉNATON planeur de voltige
Re: [Construction] : AKHÉNATON planeur de voltige
reprise de la construction, c'est compliqué mais j'avance :
Encore beaucoup de travail mais une petite mise en croix pour voir les courbes :
Pas mal, ça prend forme ! Tu as pas oublié de coller l'avant du fuselage ?
Oui, mais c'est normal, j'attends d'avoir avancé sur les ailes pour coller le tout. Et puis j'ai encore beaucoup de travail sur le fuselage aussi.
Quelques nouvelles de la construction.
J'ai repris le fuselage avec le coffrage du dessus :
La dérive est juste posé :
hello,
Samedi à l'atelier, l'Akhénaton avance un peu :
Le coffrage des ailes est terminé, ouff car je n'aime vraiment pas ça...
Ce matin petite mise en croix pour le plaisir :
voici une photo de l’avancement : bords d'attaque poncés, support servo, ...
cela avance moins vite que certain, mais ça avance.
Je trouve les formes de ce planeur très harmonieuses.
Vraiment très beaux volumes!
Agréable à l’œil.
Agréable à l’œil.
Beaucoup de ponçage ce weekend. La différence avec la précédente photo :
* Les chapeaux de nervure sont posés.
* les ailerons mis en forme.
* les saumons sont collés et mis en forme
Il reste encore beaucoup de ponçage pour affiner tout ça. Mon objectif de le finir pour le printemps est toujours tenable, car en 2020 j'attaque un nouveau projet.
ça avance doucement :
* passage de deux couches de bouche port
* fibrage du dessous du fuselage au 48g
Je vais attaquer l'entoilage :
Voila le résultat :
Bravo, propre, bien visible, y plus qu'à. ..
Il manque les ailes avant de le jeter au trou
je prépare les ailes, pour pouvoir les entoiler ce weekend:
* mise en place des charnières d'ailerons,
* ajustement des supports de servos.
* couche de bouche port.
Il a vraiment de la gueule ce planeur !!
Entoilage terminé :
Il est vraiment réussi! Bravo! Plus qu'à tester alors!
