Plan et découpe
Plan et découpe
Message non lu par jean » 26 mars 2012, 13:51
Voilà, j'ai le plan du Biloute et le Balsa. La question : qu'elle est la meilleur méthode pour reporter les éléments à découper sur les planche de balsa ?
Faut il découper le plan et le coller sur la planche et faire la découpe ou tracer la découpe sur la planche ?
papyboyington
Re: Plan et découpe
Message non lu par papyboyington » 26 mars 2012, 14:40
Photocopie du plan a l'identique et tu découpes la photocopie. :mrgreen:
Re: Plan et découpe
Message non lu par fabien » 26 mars 2012, 20:27
Quant on a qu' une demi aile ,il suffit de mettre de l'huile sur le plan et les tracés s'impriment sur l'autre face
FACILE NON
Re: Plan et découpe
Message non lu par jean » 26 mars 2012, 21:04
Non, là c'est pour le fuselage. J'ai essayé l'impression sur mon imprimante mais impossible d'avoir exactement les même dimensions que sur le plan à l'échelle 1. Je vais essayé la photocopie.
Re: Plan et découpe
Message non lu par Pascal34 » 27 mars 2012, 08:36
D'accord avec papy c'est la meilleure solution la photocopie mais dans les cas d'une aile n'oublies pas d'inverser ou fait la photocopie sur calque
sinon tu auras bien sur la même vue
Re: Plan et découpe
Message non lu par jean » 27 mars 2012, 08:56
Pour l'aile, le plan propose les deux demi ailes, donc pas de soucis.
Re: Plan et découpe
Message non lu par fabien » 27 mars 2012, 20:55
Aujourd'hui sur la revue MODELE MAGAZINE ,un modèle de voltige simple et démonstratif semble interressant
Re: Plan et découpe
Message non lu par jean » 27 mars 2012, 23:26
Merci pour l'info.
Les découpes ont commencé ;)
