Banc de rodage grosse cylindrée
Message non lu par olivier D » 13 avr. 2020, 22:09
Salut tous,
A force de voir ce banc de rodage sur les vidéo d'Olivier Rojeau, j'ai eu envie dans faire un. C'est évidement plus pratique de bricoler un moteur la dessus que sur un modèle tout neuf.
La matière première vient du parc en dessous de chez moi. Des poteau de grillage oubliés, des piquets trouvés au bord de la rivière !!
Un croquis, plusieurs coup de visqueuse et quelque soudure à l'arc, voilà le travail. Les dimensions sont les suivantes, 70cm de haut, c'est l hauteur des piquets trouvés, 46cm de large, parce c'est la taille de la planche que j'avais. Une étagère est fixée derrière pour poser le réservoir, une boite pour y posé la batterie et pour tenir le pot.
Le tout est lesté avec un cairon. Tu avais raison Toussaint, ça ne suffit pas ! Avec le 80 à fond, il fallait le tenir !
Et bien, c'est bien pratique ! Aucune crainte de secouer la cloison par feu, là, c'est du solide. Je tire mon chapeau aussi à tous les soudeurs pro car faire de belles soudures, c'est vraiment de l'art. Je suis plus alaise avec du bois ou de la fibre. C'est un métier.
voila les images.
Le banc est à dispo au club.
Re: Banc de rodage grosse cylindrée
Message non lu par jean » 14 avr. 2020, 07:35
Et tu l'as démarré ?
Message non lu par olivier D » 14 avr. 2020, 09:29
oui oui, je l'ai mis en route. Mon épaule s'en souviens !!!!
Il est parfaitement régler. J'ai fait les modifs préconisé, tarage carburant, surfaçage de la boite à clapet, changement des clapets. Le ralenti est beaucoup plus stable et il vibre moins.
Message non lu par Chamy34 » 14 avr. 2020, 23:46
J'aurai besoin d'un coup de main (ou d'épaule) pour roder le 55DLE du Bidule.
Jamais eu un moteur à essence. (sauf sur les brêles de mon adolescence)
Avis aux spécialistes!
Quand je rentrerai de chez Kirikou. Un jour...
Message non lu par olivier D » 15 avr. 2020, 23:01
Salut pierre
Je suis assez fan d’Olivier Rogeau de Modélisme Micromoteur
Sur ses vidéos il y a pas mal de conseils. Alors, sans rentrer dans l’optimisation , il y a les premières heures qui sont importantes soit la règle des 4x30 min avec refroidissement entre chaque période
C’est la qu’un banc robuste est bien utile
Message non lu par olivier D » 16 avr. 2020, 21:20
salut tout le monde,
après plusieurs jours, j'ai voulu mettre en route mon DJ et ça c'est passer comme ça :
allumage, starter fermé, brassage d'hélice jusqu'au "pet", soit 5 brassages.
il a démarré au 3ième coup !
Je que j'ai fais, tarage du barbu à 0,9 bar. Surfaçage de la boite à clapet et remplacement des clapets pour des clapets Polini en carbone.
Merci Olivier Rojeau.
Message non lu par mitch » 27 avr. 2020, 08:24
Salut Olivier,
super ton banc de rodage, par acquis de conscience, tu mettrais pas une jambe de renfort à l'arrière, je ne doute pas de tes soudures mais si une lâchait, ça ferait du dégât. (dixit mon frangin)
Message non lu par olivier D » 27 avr. 2020, 08:47
salut Mitch,
pour les jambes de force, c'est prévu mais je n'avais plus de baguette. Mes soudures ? elle sont pas trop mal !! Mais ton frangin a raison, souder à l'arc est un art que je n'ai pas. Je suis très loin des soudures de magazines !!!!
