Planeur Bannsperber
Nico34
Planeur Bannsperber
Message par Nico34 » 31 déc. 2020, 11:44
Après une pause aéromodélisme j’ai commandé un kit du planeur Bannsperber. Je ne manquerai pas de vous faire part de son avancée 😀
Bon dernier jour de 2020 et début de 2021 à vous.
Re: Planeur Bannsperber
Message par jean » 31 déc. 2020, 18:26
cool ça. Prévois un crochet de remorquage.
A plus tard.
Nico34
Message par Nico34 » 31 déc. 2020, 18:59
Il sera motorisé donc un coup d’helice pour couper le cable ca marche tres bien 😂
Oui je prevois un système 👍
Nico34
Message par Nico34 » 08 janv. 2021, 15:59
fabrication du fuselage, ça avance bien , c'est sympa à fabriquer , ça va faire une belle bête :D
Nico34
Message par Nico34 » 19 janv. 2021, 10:28
le fagot de bois a bien avancé, maintenant travail de ponçage délicat. Le kit est tres bien pensé et tres précis niveau découpe. J'ai affuté une lame de scalpel (voir la photo) de cette manière, c'est pratique pour detacher/couper les nervures etc de leur planche. J'ai assemblé les ailes depuis ces photos, ça commence à etre joli.
Nico34
Message par Nico34 » 02 mars 2021, 12:48
rajout d'un petit karman
salut à vous
le bannsperber a bien avancé, entoilage presque fini, je fais des essais pour savoir quel enduit, vernis mettre sur le diacov pour le protéger des salissures, j'ai essayé du vernis mat à l'eau polyurethane mais ça ne tend pas le tissu (ca serait bien d'avoir un petit peu plus de tension autre que la chauffe du tissu grace à l'enduit, enduit nitro?), je ferai une petite deco en plus des lettrages à coller du kit
j'ai rajouté des aérofreins du meme type que l'Andreas , je vais bientôt commencer le montage radio, va falloir que je comprenne comment fonctionne ma taranis QX7 que je n'ai jamais mise en service, faire la mise à jour etc :o
Message par olivier D » 03 mars 2021, 18:58
bravo Nico
as tu fait un tour sur Retroplane.net ?
Nico34
Message par Nico34 » 04 mars 2021, 19:09
salut Olivier, merci, oui j'ai fait un tour sur retroplane, c 'est une mine d'infos, j'ai finalement commandé de l'enduit nitro reçu aujourd'hui,hui, hum que ça sent bon :-) j'ai testé sur le stab, ça a pas l'air de tendre beaucoup mais au moins ça détends pas le tissu , je vais passer deux couches , puis faire un peu de deco (j'ai lu que le scotch 3M magic est bien pour faire des caches)
Message par Chamy34 » 04 mars 2021, 19:24
Salut Nico,
je suis surpris que le Diacov ne soit pas assez tendu.
Parce que sur mes modèles, bien chauffé, ça tire tellement que ça en tord les nervures, même celles en ctp.
Tu as fais la tension au fer ou au sèche cheveux?
Nico34
Message par Nico34 » 04 mars 2021, 19:53
salut Pierre, j'ai fais la tension au fer à entoiler puissance max, c'est bien tendu mais c'était pour rajouter un peu de tension à y être et être sur de pas détendre en mettant un enduit :D
