Entretien Mas Audran samedi 11 sept
Message par Chamy34 » 06 sept. 2021, 13:27
Est ce qu'il y aurait des volontaires pour faire un entretien général du terrain du mas Audran samedi?
Tonte piste.
Réparation tondeuse noire et analyse par caméra, tondeuse en fonctionnement, du problème de traction récurent.
peinture en noir de l'armature de la tonnelle
peinture des tôles du toit de l'abris en vert (camouflage)
remplacement manche à air
Cordages à remplacer (ou si trop cher, gainage de la corde existante avec du tuyau goute à goute imputrescible)
Redresser les poteaux penchés
Merci de répondre à ce post si disponible
Re: Entretien Mas Audran samedi 11 sept
Message par jean » 07 sept. 2021, 09:14
désolé pas disponible ce Samedi.
A plus tard
Message par Michel Jugie » 07 sept. 2021, 13:33
Disponible
Message par Uncle Jim » 08 sept. 2021, 17:52
Présent au moins le matin, et plus si affinités.
Message par Chamy34 » 08 sept. 2021, 19:02
prenez râteau et pelle, les sangliers ont fait quelques petits trou. Mais presque rien.
Rotofils bienvenus
Escabeau aussi pour peindre.
Si quelqu'un possède un sac de mortier tout prêt, pour resceller 2 ou trois poteaux, puis après les avoir presque rempli avec des caillasses, on finira de les boucher avec du mortier pour éviter les nids de guêpes.
Une lampe à souder faciliterait les épissures de bout de cordage.
Message par Michel Jugie » 10 sept. 2021, 09:35
Je ne peux venir au Mas qu'en début d'après-midi.
Je porte:
Bombe anti guêpe
Sac mortier avec eau, truelle, gamelle
Escabeau.
Roto fil , prévoir carburant
Message par Uncle Jim » 10 sept. 2021, 19:50
Je resterai à Midi pour casser la croute.
Message par Chamy34 » 10 sept. 2021, 21:52
Moi aussi
Croute à base de coquilles...
Message par Chamy34 » 13 sept. 2021, 12:08
On y retourne lundi après midi pour peindre.
Message par Chamy34 » 15 sept. 2021, 08:30
L'armature de la tonnelle fut repeinte en noir mat, ainsi que la partie visible des tôles du toit de l'abris.
Pour le moment, plus de guêpes!
Jeanpascal
Message par Jeanpascal » 25 août 2025, 22:28
Excellente initiative que cet entretien général du terrain du Mas Audran ! C’est vrai qu’avec la rentrée, un petit coup de propre et quelques réparations feront du bien à l’ensemble des installations. Je vais essayer d’être présent samedi pour donner un coup de main, car je pense que si chacun met la main à la pâte, même pour des petites tâches, ça fera une grosse différence à la fin de la journée.
Entre la tonte de la piste, la réparation de la tondeuse, la peinture de la tonnelle et des tôles, sans oublier le redressement des poteaux penchés, on ne va pas manquer d’occupations ! 😅 Mais attention, certaines de ces tâches risquent de bien solliciter le dos, surtout quand il s’agit de tirer, pousser ou soulever du matériel. Je conseille vivement à ceux qui, comme moi, ont déjà eu quelques alertes au niveau des lombaires, de penser à s’équiper. Personnellement, je prendrai ma ceinture lombaire ( https://ceinturelombaire.com/collections/frontpage ), qui m’a déjà sauvé plus d’une fois lors de travaux un peu physiques. Ce n’est peut-être pas très glamour, mais croyez-moi, ça change tout après plusieurs heures d’effort et ça permet de continuer à aider sans finir plié en deux.
Au-delà de l’aspect pratique, je trouve aussi que ces moments d’entretien collectif sont toujours très conviviaux. Ça permet non seulement de remettre le terrain en bon état, mais aussi de passer du temps ensemble, d’échanger et de rigoler entre deux coups de pinceau ou de tondeuse. En plus, avec le beau temps annoncé, ça devrait être l’occasion de travailler dans de bonnes conditions.
Bref, je serai ravi de participer et d’apporter ma petite contribution. Et je le répète : pour ceux qui ont un dos fragile, n’hésitez pas à faire comme moi et à prévoir votre ceinture lombaire… elle risque d’être l’alliée indispensable de cette journée !
À samedi, si tout se passe comme prévu.
