Derterminer le profile
Message non lu par jean » 13 déc. 2021, 17:49
Est ce que vous pouvez m'aider à déterminer le profile de ce modèle (un Discus) :
Merci d'avance
Re: Derterminer le profile
Message non lu par antoine » 13 déc. 2021, 18:23
salut jean
copie ton profil sur du papier calque transparent.
télécharge tracfoil. il est un moi a l'essayer gratuit si mon souvenir est bon
puis en les superposant tu choisi celui qui te plais le plus
Message non lu par Michel Jugie » 13 déc. 2021, 18:44
J'ai la licence Tracfoil.
A la louche, je dirais que tu as un Eppler 203
Mais ta photo n'est peut être pas très juste, l'épaisseur me semble plus grande.
Fais moi parvenir une copie décalquée comme l'indique Antoine.
Capture d’écran (18).png (95.31 Kio) Consulté 12125 fois
Message non lu par jean » 13 déc. 2021, 19:44
ok. Je faire ça. Il faut juste que j'arrive à retirer la clef d'aile ;)
Message non lu par antoine » 13 déc. 2021, 19:57
non jean tu n'a pas besoin d'enlever la clef fait le trou dans le calque
Message non lu par jean » 13 déc. 2021, 21:26
ImageIMG_5595 by Jean BORT, sur Flickr
Message non lu par antoine » 14 déc. 2021, 08:08
ce n'est pas très précis ton affaire fait la copie sur l'aile pour voir la différance
Message non lu par jean » 14 déc. 2021, 08:29
Le fuselage et la carmant ne sont pas très précis ;)
Ok, pour l'aile je vais faire ça.
Message non lu par Michel Jugie » 14 déc. 2021, 09:05
Autre idée : donnes la dimension de la corde et je t'édite sur papier plusieurs profil pour voir ce qui correspondrait le mieux.
Message non lu par jean » 14 déc. 2021, 21:33
Message non lu par jean » 14 déc. 2021, 23:19
Que pensez vous de ce profile : HQ 3.0/15
http://www.airfoiltools.com/airfoil/det ... =hq3015-il
Message non lu par Michel Jugie » 15 déc. 2021, 00:34
Je ne pense pas que ce soit le HQ 3.0/15.
Je pense plus au E214.
En fait veux tu faire le même profil, ou faire un profil spécial à ton gout, pour la pente par exemple ?
Capture d’écran (20).png (92.98 Kio) Consulté 12083 fois
Message non lu par jean » 15 déc. 2021, 08:59
Salut Michel, merci de ton aide.
Je vais faire un autre poste, sur le modèle que je vais rénover.
A plus tard
Message non lu par Uncle Jim » 16 déc. 2021, 15:25
Pour le profil je suis plutôt d'accord avec Michel.
Si tu connais le constructeur de ce planeur, peut être pourrais tu retrouver le profil dans les détails techniques du modèle?
Message non lu par jean » 16 déc. 2021, 16:36
J'ai fait le poste sur le modèle : viewtopic.php?f=109&t=4420 , je ne connais pas le fabriquant.
Ok, pour le : E214
Message non lu par olivier D » 16 déc. 2021, 16:51
je préférerai le HQ. Plus moderne et très réactif aux volets.
olive
Message non lu par jean » 16 déc. 2021, 17:17
Il n'y a pas de volets sur le modèle.
