ASW 17
Re: ASW 17
Message non lu par fabien » 20 oct. 2024, 11:45
Fabrication du cockpit avec réalisation de la forme en polystyrène sur le fuselage
Mise en résine (plusieurs couches de 163gr,ponçage et peinture de finition à la bombe )
Je tend une couche de tissu suédine (parfaire la forme et repartir la chaleur lors du moulage de la verrière en petg 2mm)
forme prete au thermoformage.jpg (265.15 Kio) Consulté 9489 fois
forme plus suedine.jpg (244.28 Kio) Consulté 9489 fois
Reste le thermoformage avec le four
SURPRISE JE NE MAITRISE PAS CE PROCEDE!!!!
Re: ASW 17
Message non lu par fabien » 20 oct. 2024, 12:09
Le train escamotable est monté
Le fonctionnement doit être très fluide
train retractable.jpg (458.08 Kio) Consulté 9489 fois
train et crochet.jpg (433.28 Kio) Consulté 9489 fois
Re: ASW 17
Message non lu par fabien » 20 oct. 2024, 12:13
Système FES avec moteur turnigy g60 400kv
moteur equivalent 60.jpg (446.87 Kio) Consulté 9489 fois
systeme fes.jpg (436.56 Kio) Consulté 9489 fois
Re: ASW 17
Message non lu par fabien » 20 oct. 2024, 12:16
système de direction par câble aller retour(câble en tresse de pèche 24kg)
servo de direction.jpg (252.96 Kio) Consulté 9489 fois
Re: ASW 17
Message non lu par fabien » 20 oct. 2024, 13:02
Motorisation turnigy G60, contrôleur HOBBY KING 70A OPTO UBEC,ACCU 6S 3000MA,systeme sécurité EMCOTEC DPSI 2001,accus de réception sécurité 2x2s 5000ma
Le récepteur sera alimenté par le système de sécurité pas avec l'ubec
Re: ASW 17
Message non lu par Chamy34 » 23 oct. 2024, 20:24
Bigre, du PETG en 2mm, pour le mouler, va falloir des muscles...
Re: ASW 17
Message non lu par fabien » 24 oct. 2024, 09:18
Salut PIERRE,
Il s agit d'une vielle plaque en 2mm
J'ai commandé chez mr barral à clermont du PETG 1mm
J'espère qu'il aura réussi la commande
Re: ASW 17
Message non lu par fabien » 19 juil. 2026, 19:59
C'est fini, ouf
ASW 17, 5M d'envergure, poids moins de 10kg
12 servos,un moteur pour le sécurité ,un crochet de treillage ou catapulte, remorquable, ou décollage moteur sur chariot
Système de sécurité EMCOTEC DPSI, récepteur 10 voies,un accu 6s 3300ma pour la propulsion, deux accus 2000ma 2s pour l'alimentation radio et sécurité
Profil ms 3.3 13% 11%
Centrage en cours
le premier vol se fera sans doute au terrain du mas d'audran
Re: ASW 17
Message non lu par fabien » 20 juil. 2026, 11:28
Petite erreur de ma part ,le profil est un MS3 GPV 13% 11%
Actuellement ,problème de rétractation du train d'atterrissage et des trappes, pas parfait(servo trop faible en puissance ,je pense)
Re: ASW 17
Message non lu par Chamy34 » 20 juil. 2026, 19:53
https://amvh.fr/forum/download/file.php?id=5281
chez Intermodel à l'époque...
Mais prend minimum un 30kg
Re: ASW 17
Message non lu par fabien » 21 juil. 2026, 08:55
QUI PEUT LE PLUS ,PEUT LE MOINS
Merci pierre
Re: ASW 17
Message non lu par fabien » 02 août 2026, 11:40
Apres avoir cramé un servo 15kg avec le train
J'ai commandé un 35kg sur tes conseils Pierre
Réception hier, montage ce jour
J'ai réglé les courses du servo avec la radiomaster tx16
Super facile et très juste
Le modèle est enfin prêt au vol
La netteté des photos n'est pas top
