LATECOERE 631
LATECOERE 631
Un projet de fou!
Mais réalisable si on a de la place et quelques compétences dans la construction stratifié Stratification fuselage en cours avec sergé 200gr/m²x3,resine époxy
Pour le poids essorage des tissus(résine 80% du poids des tissus),il faut utiliser une résine lente pour ce travail
Re: LATECOERE 631
La méthode est éprouvée et simple
Noyau en polystyrène découpe au fil chaud découpe automatique(pantographe)profil naca 009 pour l'épaisseur relative
longeron avec réservation pour clef d'aile, renforts fibre , stratification samba 6/10,resine et pompe à vide
axe jonc carbone et fourreau, pose câble servo
Ponçage général fin et pose tissu 25gr/m²
Ensuite ponçage avant peinture
Re: LATECOERE 631
Les moteurs sont des ASP 7.5CC
Re: LATECOERE 631
La construction continue
Les photos aussi
Les photos aussi
Re: LATECOERE 631
Tous les collages bois polystyrène sont fait avec de la PU
Pour les collages bois ,bois, colle blanche
Un budget conséquent en scotch
Plus les découpes seront propres plus le travail sera facile et simplifié en ponçage
Re: LATECOERE 631
C énorme
Quel métier...
Bravo Fabien
Quel métier...
Bravo Fabien
Re: LATECOERE 631
Bonjour TOUSSAINT,
Le chantier est momentanément interrompu car il fait trop humide et froid pour un durcissement correct de la résine époxy
Je dois récupérer un chauffage de chantier pour le garage
Bye
Bye
Re: LATECOERE 631
Ce chantier n'est pas du tout raisonnable car le budget est colossale, la place doit être très grande et la technicité doit être bien acquise
J'avais par chance tout le matériel pour entreprendre cet construction (récupération des matériaux suite à une disparition d'un collègue de fraisse sur Agout)
