lama 400d pale du haut qui touche celle bas
salut a tous nouveau sur le forum et novice
j ai acheter un lama 400d avec les conseils de
pascal apres augmentation du extent et du sensitive
mon probleme et que les pales du haut touche celle du bas
sur des travers eu peux brutal
j ai vue chez c.kado un arbre different de marque xtreme
Extended Rotor Head (+15mm)(for Walkera 400, 400D)
cela peux t il etre la solution pour ecarte les pales
merci d avance pour vos reponce et explication
bon vol a tous
bon vol a tous
Re: lama 400d pale du haut qui touche celle bas
ce n'est pas les pales qui se touchent, mais la barre de bel qui s'incline trop et vient taper le rotor d'en bas.
ça intervient justement comme tu le dit lors des changement brusque de direction ou quand on cherche a stopper une translation trop rapide. probleme commun a tout les birotor.
l'axe que tu as vue est justement fait pour réhausser le rotor superieur pour éloigner la barre de bell du rotor inferieur lors de ces mouvement extreme.
Tout d'abord merci pour vos conseils !!
je vais donc acheter l' Extended Rotor Head , pour résoudre mon problème .. mais j'ai une autre petite question, faut il que j'achète aussi l' Outer shaft qui va avec ou non ??
Merci pour votre aide !
Bon vol![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.png)
Bon vol
si pas outher shaft tu parle de l'axe du rotor inferieur (on se tutoie, jsuis pas un vieux....
) alors non. les 15mm sont en fait au niveau de la tete elle meme et non pas de l'axe. il n'y a de toute façon rien d'autre a remplacer que l'axe, c'est d'ailleur le cas pour tout les birotor. j'ai fait un blade strike moi meme sur mon hunter esky a cause du meme phenomene et l'achat de l'extention est en cour pour ma part, juste un autre projet me ralentie l'achat (question de priorité) mais c'est en cour.
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.png)
- loulou34
je confirme le blade strike.
ça fait bizarre de voir ça d'ailleurs![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.png)
Doucement, Il faut mieux prévenir que Guérir.
tres bien va pour l axe uniquement
si tu a d autre conseil ou
amelioration a me donner je suis
preneur etant novice tous conseil ou
autre sont bon a prendre merci a toi
et bon vol
et bon vol
ba y a pas grand chose a modifier sur les lama 400D... ils sont déjà tous en alu et mis a part ralonger l'axe....
le seul truc que je peux te conseiller c'est de prendre un buzzer pour protéger les lipo. tu branche ça sur ta prise blanche de ton accu, le buzzer analise la tention au fur et a mesure du vol et sonne dés qu'un seul des trois élément de ta lipo arrive a la tention critique.
vu que tu te sert chez ckado, je te file le lien chez eux d'un buzzer:
http://www.ckado.com/DT-VDISPBUZZ-01-vo ... 79_fr.html
pour le programmer, rien de plus simple: tu branche sur l'accu en respectant la polarité qui est indiqué au dos du buzzer, si tu te plante c'est pas grave, il est protégé contre les inversion. tu as entre les deux buzzer un petit bouton. je te conseille d'apuyer dessus jusqu'a avoir 3.7v pour un lama 400D. dés que le buzzer sonne, tu te pose et ça évite de décharger trop profondément l'accu. ça coute une poigné d'euro, mais ça peut te sauver ta lipo....
Buzzer accus lipo
Hello ploupe
ce buzzer est il valable pour tous les accus lipos
je commence à translater sérieux
à plus pascal![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.png)
à plus pascal
merci pour tes conseil je vais donc
achete se buzzer a tout hasard pe tu
me dire si la radiocommande WK-2402
serait compatible avec phoenix rc
apres pas mal de recherche on entend
de tout mes rien de bien clair
la radio est bel et bien compatible, mais il faut acheter un adaptateur spécial walkera. pour te rassurer, elle sont indiqué dans le manuel phoenix dans la liste des radio compatible. si tu tape phoenix dans la barre de recherche du site ckado tu l'aura.
pour pascal oui, c'est compatible avec tout type de lipo, le buzzer prend jusqu'au 8s lipo, je l'ai déjà testé sur le X5, michel en a un sur son T450...
