RYAN ST HYDRAVION
RYAN ST HYDRAVION
Message par fabien » 21 déc. 2024, 17:02
Nouveau modèle ,pour un projet ancien LE RYAN ST HYDRAVION
La genèse date du temps lorsque mon père était abonné à une revue américaine RC MODELLER dans les années 70
Le plan était en page centrale de la revue
Depuis ce temps je conserve et puisque je ne peux pas faire de la résine dans un garage non chauffé pour achever le LATECOERE 631,je me suis tourné vers une construction entièrement bois échelle 1/4
Voila les plans
plan ryan sta 4.jpg (288.28 Kio) Consulté 34614 fois
plan ryan sta 3.jpg (292.78 Kio) Consulté 34614 fois
plan ryan sta 2.jpg (279.58 Kio) Consulté 34614 fois
plan ryan sta 1.jpg (219.83 Kio) Consulté 34614 fois
Re: RYAN ST HYDRAVION
Message par fabien » 21 déc. 2024, 17:05
Pour une fois je commence par les flotteurs
Construction depron et lattes de balsa 3mm poncées pour la légèreté
quart flotteur ryan sta.jpg (292.64 Kio) Consulté 34614 fois
couples flotteurs ryan sta .jpg (239.17 Kio) Consulté 34614 fois
construction flotteur ryan sta.jpg (315.75 Kio) Consulté 34614 fois
Message par fabien » 21 déc. 2024, 17:09
Une fois préparés ils seront intégralement recouverts de tissu(100gr/m²) et résine époxy, reponçés et peints
Message par fabien » 21 déc. 2024, 17:19
Vient ensuite le fuselage en CTP et balsa
Une construction en demi coque est choisie avec pose des éléments maquette dans le cockpit
Les couples sont en ctp 3mm sauf pour le couple pare feu en ctp 5mm
Les lisses sont en samba5x5 et 10x10 assez souples pour former l'axe longitudinale
Les accastillages divers de maquetisation sont réalisés avec des chutes de ctp,de tubes plastiques de diamètres divers ,peinture HUMBROL,rondelles
pedaliers commande de gaz et trim.jpg (217.56 Kio) Consulté 34614 fois
manche et siege.jpg (324.55 Kio) Consulté 34614 fois
flancs et sieges.jpg (275.3 Kio) Consulté 34614 fois
flanc gauche.jpg (264.53 Kio) Consulté 34614 fois
flanc droit.jpg (277.75 Kio) Consulté 34614 fois
couples maquetisés.jpg (266.69 Kio) Consulté 34614 fois
cokpit ryan sta.jpg (5.14 Kio) Consulté 34614 fois
assises de siege et palonnier.jpg (225.35 Kio) Consulté 34614 fois
accastillage de poste de pilotage.jpg (295.05 Kio) Consulté 34614 fois
Message par fabien » 21 déc. 2024, 17:22
Le fuselage
demi fuselage ryan sta.jpg (270.54 Kio) Consulté 34614 fois
demi fuselage ryan sta 2.jpg (271.25 Kio) Consulté 34614 fois
couples ryan sta.jpg (215.22 Kio) Consulté 34614 fois
couples decoupés 5mm plus lignes de raccords.jpg (229.72 Kio) Consulté 34614 fois
couples agrandis pour le modele.jpg (228.84 Kio) Consulté 34614 fois
Message par fabien » 21 déc. 2024, 17:25
Le tronçon d'aile fixe
tronçons d'ailes.jpg (287.5 Kio) Consulté 34614 fois
nervures d'emplanture.jpg (286.99 Kio) Consulté 34614 fois
nervures d'ailes naca 2412.jpg (263.02 Kio) Consulté 34614 fois
fuselage vue de dessous avant coffrage intrados.jpg (306.68 Kio) Consulté 34614 fois
emplanture dessous.jpg (310.36 Kio) Consulté 34614 fois
emplanture avant coffrage.jpg (310.36 Kio) Consulté 34614 fois
emplanture avant coffrage 2.jpg (306.68 Kio) Consulté 34614 fois
Message par fabien » 21 déc. 2024, 17:30
L'ensemble du fuselage sera stratifié (tissu 25gr/m² et resine epoxy)
La maquetisation du fuselage se fera ensuite avec des vis ,des micro clous laiton
Cette finition n'interviendra que lorsque j'aurais poncé très finement le fuselage car peinture chrome envisageable
Message par fabien » 21 déc. 2024, 17:34
REALISATION DES EMPENNAGES:
Je me suis fait plaisir en réalisant les empennages proche du vrai pour un entoilage en DIACOV 1000
empennage complet 2.jpg (222.49 Kio) Consulté 34615 fois
empennage complet .jpg (226.55 Kio) Consulté 34615 fois
Message par fabien » 21 déc. 2024, 17:41
Pour la réalisation de l'ensemble de ces pièces j'avais déjà beaucoup de matériel(ctp,balsa,peinture HUMBROL,etc)
Je n'ai acheté que du ctp 1mm pour les ailes en cours de construction(sur Lodève) et dix planches de balsa 2mm(flasch rc)
Il y a quelques années j'avais acheté un moteur 4temps essence NGH 38CC
moteur 38cc NGH.jpg (275.88 Kio) Consulté 34615 fois
MOTERU NGH 38CC.jpg (285.53 Kio) Consulté 34615 fois
Restera le rodage
Message par fabien » 21 déc. 2024, 20:59
BATI MOTEUR EN CTP 5MM avec resine interieur exterieur
bloc support moteur.jpg (247.56 Kio) Consulté 34610 fois
Message par fabien » 21 déc. 2024, 21:05
Pour les ailes construction en balsa léger 2mm(flasch rc) samba pour bord d'attaque et longeron, coffrage en 1mm(boutique Lodève JR CONTREPLAQUE)
clef d'aile en carbone 16mm et fourreau résine 100gr/m²,l'ensemble sera enchâssé dans l'aile avec de la résine , du micro ballon et mèche de fibre de verre
clef d'aile et fourreau.jpg (292.24 Kio) Consulté 34610 fois
aile avant finition .jpg (286.42 Kio) Consulté 34610 fois
Message par fabien » 22 déc. 2024, 11:36
Pour faire les fourreaux ,c'est très simple
Je prend une clef d'aile ici en carbone ,sur ce tube ou jonc je pose un film de cellophane(alimentaire ça marche),plusieurs tours sur toute la longueur du jonc avec aux bouts un peu de scotch pour tenir le film
Ensuite ,je découpe un bout de tissu de verre 100gr/m² pour plusieurs tours sur le tube
J'enfile les gants(obligatoire) et résine(10gr +4gr de durcisseur),j'enduit le tissu et je le roule sur le tube
Avec les gants j'imbibe correctement le tissu en pressant l'ensemble avec la paume de la main
C'est fini
Pose de l'ensemble près d'une source de chaleur pour une stratification correcte(20° est très bien, humidité faible)
Pour le démontage ,je coupe les bouts ou il y a le scotch et ensuite je frappe fort sur un bois dur le bout du tube
résultat démoulage facile, je retire le cellophane qui reste dans le fourreau
Message par fabien » 22 déc. 2024, 11:49
Pour l'ensemble des nervures ,j'utilise la méthode du bloc
Il est vrai que la découpe laser me semble plus facile mais j'ai de graves tocs et la poussière de balsa m'appelle trop souvent
Je découpe le nombre de nervures voulues très grossièrement ensuite je les empile en les serrant avec des tiges filetées entre deux gabarits fait en ctp 5mm avec sur le chant de ceux ci(ctp) un peu de colle blanche (cela évite les ponçages farouches sur les gabarits)
Je ponce, fais les entailles pour les longerons cela va très vite
Ensuite pour le perçage des trous ,j'utilise un foret à étage avec sur son pourtour un papier de verre gros grains collé au scotch double face et une visseuse perceuse vitesse moyenne
nervures d'emplanture.jpg (286.99 Kio) Consulté 34591 fois
nervures ailes methode du bloc.jpg (315.26 Kio) Consulté 34591 fois
nervures ailes dessous.jpg (305.57 Kio) Consulté 34591 fois
nervures ailes.jpg (317.34 Kio) Consulté 34591 fois
Message par fabien » 22 déc. 2024, 11:51
nervures d'ailes naca 2412.jpg (263.02 Kio) Consulté 34592 fois
Message par fabien » 22 déc. 2024, 12:53
Une question à tous le monde
Quelqu'un aurait il 6 servos ANALOGIQUES d'occasion (style FUTABA 3000) en 3kgr/cm minimun ?
Merci d'avance
Message par fabien » 22 déc. 2024, 20:03
Montage des ailes pour voir la symétrie de l'ensemble
montage ailes.jpg (353.94 Kio) Consulté 34580 fois
Pas de jeu mais des écarts sur quelques mesures compensables avec apport de balsa
Message par fabien » 22 déc. 2024, 20:06
Pour le fuselage ,le collage des deux flancs a été réalisé avec l'intérieur fait
interieur cokcpit.jpg (213.31 Kio) Consulté 34580 fois
commande de gaz maquette.jpg (220.53 Kio) Consulté 34580 fois
Message par fabien » 22 déc. 2024, 20:07
Les photos ne sont pas très bonnes mais donnent une idée de la finition intérieure
Message par Chamy34 » 22 déc. 2024, 21:14
Mais là, tu es dans la vrai maquette!
Un cran au dessus.
Si tu veux pouvoir aller partout, propulsion électrique presque obligatoire.
Dommage que ce soit sur flotteurs, pour le vent travers au taxiage. Sinon, podium assuré.
C'est cher au début, mais il faut ça pour ne pas se faire virer pas les écolos. Qui ont parfois du bon sens, pour l'essentiel.
Message par Uncle Jim » 23 déc. 2024, 18:43
Podium assuré
- avec une belle maquette jugée à 4 mètres
- avec un programme cohérent, adapté au modèle et réalisé proprement. Deux figures obligatoires et huit à choisir dans la liste du programme "maquette ".
UJ
