CONSTRUCTION AVION DEPRON POUR SALLE
Re: CONSTRUCTION AVION DEPRON POUR SALLE
Message non lu par fabien » 20 sept. 2025, 18:53
Les joncs qui débordent seront coupé à la dremel ou avec une scie très fine
Message non lu par fabien » 21 sept. 2025, 20:32
montage des commandes
utilisation de gaine électrique de faible section, joncs carbone, fil de couture, morceaux de trombone pour les commandes
voir photographies
gaine de commande .jpg (454.11 Kio) Consulté 2340 fois
commande de profondeur.jpg (248.69 Kio) Consulté 2340 fois
commande de profondeur 2.jpg (258.23 Kio) Consulté 2340 fois
commande d'ailerons.jpg (240.75 Kio) Consulté 2340 fois
Lors de la mise en place des commandes ,il faut que l'ensemble des gouvernes soit fixées avec du scotch pour éviter le jeu sur les gouvernes
Message non lu par fabien » 22 sept. 2025, 11:50
Pose des T canalizer et des freins aérodynamiques
Les formes sont inventées(dimensions et formes)
Je n'ai pas trouvé de sujet sur ces systèmes
te canalizer.jpg (452.2 Kio) Consulté 2328 fois
T canalizer.jpg (200.09 Kio) Consulté 2328 fois
freins empennage.jpg (328.61 Kio) Consulté 2328 fois
frein aileron.jpg (371.74 Kio) Consulté 2328 fois
Message non lu par fabien » 22 sept. 2025, 12:04
Le poids de l'ensemble avec électronique sans accus sort a 140grs
Faire mieux avec ce type de construction ,je ne pense pas
En revanche en ajourant l'ensemble de la structure, et un entoilage au mylar, en choisissant une électronique légère on peut gagner quelques grs et s'approcher des 100grs
Le cout de ce modèle est :
récepteur 25€
moteur 25€
contrôleur 25€
helice 5€
3 servos 30€
depron 2€
colle 5€
carbone 12€
roue 6€
ctp 1€
couleur 15€
accus 450ma 2s 12€
divers 5€
soit 168€
Je pense que c'est un bon compromis entre plaisir de vol, plaisir de construire et cout
Devant la multitude de plan disponible sur internet ,chacun pourra faire son choix(f3p,semi maquette,debutant,ludique...)
Message non lu par Chamy34 » 23 sept. 2025, 09:54
Fabien, James Ropiteau cherche à te joindre
Message non lu par fabien » 23 sept. 2025, 19:41
Merci ,je le contacte
