Polaris
Re: Polaris
Message par fabien » 21 nov. 2025, 12:24
Que faut il d'autres
Du depron 6mm pour le modèle de base 90cm environ, du carbone 6mmx1mm(2 barres),du ctp 1.5mm,de la corde a piano 1.5mm de diamètre(selon stock),colle depron,une cale à poncer avec du gros grain(80),un cutter avec une lame neuve,du scotch peinture bas prix
J'en oublie peut être
Re: Polaris
Message par fabien » 22 nov. 2025, 11:55
Je me propose de tirer le plan du POLARIS
Qui est intéressé?
Cela va me permettre de faire plusieurs copies
Re: Polaris
Message par Chamy34 » 22 nov. 2025, 16:38
fana, mais quelle échelle? Je ne sais pas trop. pas trop petit, j'ai la vue basse. Quitte à le faire en balsa, et mettre une motorisation velue...
Re: Polaris
Message par fabien » 22 nov. 2025, 19:48
Oui ,tu as encore raison jeune jedi
envergure 76cm ,moteur diamètre 28 pour le plan
Pour ma part ,je pars vers un moteur 2836 2350kv contrôleur 60A avec une hélice 5x5 accu 3s 2200ma 80c peut être en 4s si je trouve un contrôleur qui tiendra le choc
On peut toujours faire plus grand, mais cela sera peut être l'inflation financière en matière d'électronique, une aile démontable.
En revanche le vol sera plus cool avec une plage de vitesse tout aussi étendue
En fait chacun peut choisir son modèle en partant du plan de base en adaptant la construction à l'envergure désirée
L'idée est de focaliser sur la construction légère( moteur plus faible en KV) et une décoration d'enfer
Re: Polaris
Message par Michel Jugie » 22 nov. 2025, 21:24
Pas fana donc pas intéressé.
Malgrès que le modèle soit attachant, ce n'est pas dans mon esprit d'un modèle d'hydravion simple un peu réaliste.
J'ai cru voir passer sur la toile mondiale des modèles aussi simple en construction mais de forme plus semi maquette.
L'ancien Canadair de HobbyKing en 70cm environ en est un exemple ( ex modéle de Jean notre ancien président ).
Re: Polaris
Message par fabien » 12 déc. 2025, 12:10
J'ai tiré quelques plans(4) pour l'instant
Ils seront disponibles au gymnase ce samedi 13 décembre 2025 de 8h à 10h
Prix coutant 4 Euros pièce
Re: Polaris
Message par fabien » 15 déc. 2025, 11:55
Bonjour à tous
La construction du polaris reprend
Je vous mets ce qu'il est nécessaire pour la construction de ce modèle
1 plaque de depron 6mm(marchand de bricolage )
De la colle spécial depron
3 barres de carbone 6mmx1mm
Du scotch, des épingles ,un cutter avec une lame neuve(impératif),une cale à poncer, une règle
un peu de ctp 1.5mm
J'en oubli sans doute, cela viendra avec la construction
plan polaris.jpg (388.28 Kio) Consulté 3194 fois
materiaux de construction.jpg (491.55 Kio) Consulté 3194 fois
type de motorisation polaris.jpg (458.4 Kio) Consulté 3194 fois
servos et recepteur .jpg (372.32 Kio) Consulté 3194 fois
moteur polaris.jpg (306.37 Kio) Consulté 3194 fois
moteur 2200KV CONTROLEUR 45A.jpg (488.15 Kio) Consulté 3194 fois
Re: Polaris
Message par fabien » 15 déc. 2025, 12:00
Ce type de moteur est un bon compromis entre vélocité et consommation encore raisonnable
On peut jouer sur la motorisation ,mais plus il y a de kv sur le moteur plus la consommation augmente et les accus doivent supporter des décharges conséquentes
Le contrôleur doit aussi supporter la puissance engagée
UN EXEMPLE
moteur 2350kv controleur 60A.jpg (463.21 Kio) Consulté 3194 fois
Re: Polaris
Message par fabien » 15 déc. 2025, 14:09
Pour les commandes
3 servos sont nécessaires si on ne prend qu'un servo pour les ailerons, récepteur 4 voies suffit
4 servos pour la solution de couplage volets et ailerons, récepteur 6 voies(cette solution est plus onéreuse et n'apporte pas beaucoup de plus )
Pour la liaison moteur contrôleur pensez un câble 3x1mm²souple pour les pertes résistives
Nous passerons un fil pour tirer ce câble dans le futur
ATTENTION la loi d'ohm s'applique(U=RI ,R=&L/S) ,le câble n'est pas négligeable en longueur
servos et recepteur .jpg (372.32 Kio) Consulté 3193 fois
Re: Polaris
Message par fabien » 16 déc. 2025, 10:12
Découpe du plan(pour 4€,on peut y aller)
Pour symétriser les pièces ailes ou fuselage ,il faut s'aider des traits d'axe(trait court et long) en pliant la pièce sur cet axe
Cette opération est nécessaire pour avoir un modèle symétrique
pieces du fuselage.jpg (446.11 Kio) Consulté 3181 fois
pieces du fuselage 2.jpg (329.55 Kio) Consulté 3181 fois
pieces fuselage 3.jpg (379.61 Kio) Consulté 3181 fois
pieces fuselage 4.jpg (229.1 Kio) Consulté 3181 fois
pieces derive.jpg (368.22 Kio) Consulté 3181 fois
pieces cage moteur.jpg (536.93 Kio) Consulté 3181 fois
aile et empennage.jpg (398.7 Kio) Consulté 3181 fois
Re: Polaris
Message par fabien » 16 déc. 2025, 10:14
Ces pièces seront collées avec de la colle papier bâton sur le depron 6mm
Re: Polaris
Message par fabien » 17 déc. 2025, 16:45
Apres achat de colle spéciale et de depron(leroy merlin st jean de vedas)je découpe les pièces
ATTENTION AVEC DEUX PLANCHES IL FAUT BIEN LES PLACER CAR IL N Y A PAS DE RESTE
Pour la découpe des flancs, couper un flanc et couper le deuxième avec comme gabarit celui ci(sur le plan les deux flancs en papier ne sont pas identiques)
Ces flancs doivent être épinglés au mieux pour parfaire le ponçage(symétrie) si on veut un fuselage droit ,il faut partir symétrique
reporter les axes de symétrie et les positions des couples
flancs fuselage taillés et poncés.jpg (571.57 Kio) Consulté 3164 fois
fonds fuselage taillés et poncés.jpg (443.99 Kio) Consulté 3164 fois
empennage taillés et poncés.jpg (550.23 Kio) Consulté 3164 fois
aile et empennage taillés et poncés.jpg (436.85 Kio) Consulté 3164 fois
Re: Polaris
Message par fabien » 17 déc. 2025, 18:58
collage des baguettes en depron sur les flancs et montage du fuselage
Pour cela bien se caler avec les traits d'axes
J'utilise une colle instantanée LOCTITE 60 SECONDES, comme première fois elle est top
De la colle UHU POR fait l'affaire, mais je n'en ai pas trouvé
La pièce jointe « fuselage collé.jpg » n’est plus disponible
dessous fuselage collé.jpg (572.16 Kio) Consulté 3143 fois
trait d axe.jpg (161 Kio) Consulté 3143 fois
Re: Polaris
Message par fabien » 17 déc. 2025, 18:59
Sur l'empennage ,collage des plats carbone
plat carbone sur empennage.jpg (565.04 Kio) Consulté 3143 fois
Re: Polaris
Message par fabien » 17 déc. 2025, 19:02
J'affine mes collages avec de la colle scotch lissée au doigt
Re: Polaris
Message par fabien » 17 déc. 2025, 19:04
Oubli de ma part oups!!!!
Re: Polaris
Message par fabien » 17 déc. 2025, 19:40
Collage des renforts sur la dérive
J'ai souhaité augmenter la rigidité de cette dérive sans trop de poids donc j'ai ajouté des plats carbone 6mmx1mm qui partent du bas vers le haut de la dérive après l'empennage horizontal
collage renforts derive.jpg (210.65 Kio) Consulté 3129 fois
Re: Polaris
Message par fabien » 17 déc. 2025, 19:51
Collage des flancs sous presse
épaisseur avant ponçage 6mmx3
collage des flancs sur derive 2.jpg (465.14 Kio) Consulté 3124 fois
collage des flancs sur derive.jpg (472.17 Kio) Consulté 3124 fois
epaisseur derive avant ponçage.jpg (511.08 Kio) Consulté 3124 fois
Re: Polaris
Message par fabien » 18 déc. 2025, 20:43
Montage de la nacelle moteur,
Pour cette opération ,il faut que tout soit d'équerre car dépendra la bonne position de l'aile et de l'empennage
support servo.jpg (201.46 Kio) Consulté 3106 fois
servo de profondeur.jpg (195.29 Kio) Consulté 3106 fois
trait d'axe pour ponçage.jpg (266.96 Kio) Consulté 3106 fois
Un ponçage sera fait en suivant les traits d'axes
Re: Polaris
Message par fabien » 18 déc. 2025, 22:44
Préparation du support servos direction et ailerons
Par choix ,j'ai opté pour deux servos pour les ailerons(plus de couple par volets et la possibilité de mettre des mixages, différentiel et autres)
support servo direction et ailerons.jpg (360.04 Kio) Consulté 3097 fois
support servos collés.jpg (338.05 Kio) Consulté 3097 fois
Le support est collé dessous pour rattraper l'axe pour les ailerons sans que ceux ci frottent sur le haut du fuselage
Il faudra retirer un peu de matière (depron )pour insérer les servos correctement
