[Construction] Canadair CL-415
Re: [Construction] Canadair CL-415
Bigre, les photos sont dans le bon sens...
Pas de photos aujourd'hui.
J'ai réglé mes moteurs et mes hélices à l'ampèremètre.
Avant, j'avais:
45A chacune.
une traction de 3kg pour un poids total de 4550gr.
Puissance: 90A X 12.3 volts = 1107 watts.
Ce soir, j'ai:
2 lipos 4S de 4500mah et 2 moteurs DM 2830 kv780.
Le poids du modèle avec lipos est le même! 4550gr
Par contre, je limite mes moteurs à 55A chacun, soit 85% de moteur max.
Traction: 4.5kg Et oui, le torque roll!
Hélices quadripales calées sur un pas de 6'
Puissance 55A X2 X 16.4 volts = 1800 watts
C'est mieux, non?
A suivre...
Avant, j'avais:
45A chacune.
Ce soir, j'ai:
C'est mieux, non?
A suivre...
La jauge à électrons envoyée par Mattias est arrivée. Un TXE de 150A de chez IISI
montage dans la foulée.
La motorisation est la bonne.
C'est parfait.
Par contre, c'est encore saccadé au niveau de la profondeur.
C'a coince entre le stab et la profondeur.
Un bon coup de lame de scie Sur un poser un peu viril, j'ai perdu mes bavettes. Je vais en refaire en ctp.
C'est parfait.
