CURTISS F ECHELLE 1:10
Message par fabien » 07 janv. 2026, 19:13
Comment a débuter l'histoire de ce modèle?
En me promenant à PEZENAS ,sur une façade j'ai vu une plaque de commémoration d'un pilote Mr LOUIS PAULHAN
J'ai voulu reproduire un modèle qu'il commercialisait vers 1912 LE CURTISS F
L'idée était d'utiliser les restes de ctp ,de balsa que je possédais au garage
Donc échelle 1/10 vu la complexité de l'aile(non demontable)
Recherche sur internet d'un plan
OIP (11).jpg (10.52 Kio) Consulté 8994 fois
OIP (6).jpg (10.16 Kio) Consulté 8994 fois
OIP (2).jpg (7.24 Kio) Consulté 8994 fois
Curtiss F boat early version painting.jpg (238.97 Kio) Consulté 8994 fois
Curtiss_f_floatplane 2.jpg (31.93 Kio) Consulté 8994 fois
Re: CURTISS F ECHELLE 1:10
Message par fabien » 07 janv. 2026, 19:14
Message par fabien » 07 janv. 2026, 19:23
Un plan a été fait rapidement ,et la construction débute par l'aile
Balsa ,peu de ctp, papier japon, cuivre ,laiton ,plaque d'acier fine ,peinture épaisse et ruban
Je vous poste des photos non classées, à vous de retrouver le cheminement
aile superieur.JPG (504.43 Kio) Consulté 8993 fois
aileron entoilé.JPG (483.26 Kio) Consulté 8993 fois
ailerons avant entoilage.JPG (493.06 Kio) Consulté 8993 fois
ailerons haubannés.JPG (488.23 Kio) Consulté 8993 fois
ailes avant entoilage.JPG (381 Kio) Consulté 8993 fois
ailes en cours de construction.JPG (511.73 Kio) Consulté 8993 fois
ailes entoilées et gouvrnes d'ailerons.JPG (430.2 Kio) Consulté 8993 fois
ailes montées 2.JPG (378.45 Kio) Consulté 8993 fois
ailes montées.JPG (361.67 Kio) Consulté 8993 fois
Message par fabien » 07 janv. 2026, 19:27
ailes plus support de haubans.JPG (399.44 Kio) Consulté 8993 fois
avion 006.JPG (482.83 Kio) Consulté 8993 fois
avion 007.JPG (430.46 Kio) Consulté 8993 fois
avion 008.JPG (420.21 Kio) Consulté 8993 fois
avion 013.JPG (507.83 Kio) Consulté 8993 fois
ballonets avant vernissage.JPG (508.92 Kio) Consulté 8993 fois
chapeau de nervure et lardage.JPG (488.79 Kio) Consulté 8993 fois
Message par fabien » 07 janv. 2026, 19:31
empennage ,ruban et peinture epaisse.JPG (360.66 Kio) Consulté 8993 fois
empennage horizontal.JPG (373.28 Kio) Consulté 8993 fois
flotteurs ballonets.JPG (465.25 Kio) Consulté 8993 fois
gabarit de nervures.JPG (500.58 Kio) Consulté 8993 fois
haubans et mat.JPG (259.9 Kio) Consulté 8993 fois
mecanisme ailerons.JPG (485.27 Kio) Consulté 8993 fois
nervures methode du bloc.JPG (357.63 Kio) Consulté 8993 fois
Message par fabien » 07 janv. 2026, 19:34
vue dessus aile superieur.JPG (427.89 Kio) Consulté 8993 fois
vue de dessus aile.JPG (326.64 Kio) Consulté 8993 fois
volet mobile profondeur.JPG (285.92 Kio) Consulté 8993 fois
supports haubans et guignols.JPG (379.1 Kio) Consulté 8993 fois
support de haubans.JPG (407.97 Kio) Consulté 8993 fois
saumon aile superieur.JPG (474.8 Kio) Consulté 8993 fois
poids de l'aile superieur.JPG (453.77 Kio) Consulté 8993 fois
Message par fabien » 07 janv. 2026, 19:35
Les supports de commandes sont des trombones mis en forme ,simple
Message par fabien » 07 janv. 2026, 19:37
L aile est non démontable car les raidisseurs et les commandes sont conformes au réel
POURQUOI FAIRE SIMPLE QUAND ON PEUT FAIRE COMPLIQUE
Message par fabien » 07 janv. 2026, 19:41
La totalité des câbles est reproduit avec de la tresse de pèche teflon couleur grise plus gaine électrique fine
Pas de gaine thermo car le fil téflon ne supporte pas la chauffe
Message par fabien » 07 janv. 2026, 19:42
On est motivé ,on passe au fuselage
Message par fabien » 07 janv. 2026, 19:47
empennage monté,cables posés.JPG (406.38 Kio) Consulté 8991 fois
commande exterieure.JPG (335.69 Kio) Consulté 8991 fois
empennage vue de derriere.JPG (401.64 Kio) Consulté 8991 fois
empennage vue de dessus.JPG (462.23 Kio) Consulté 8991 fois
fuselage 1.JPG (289.19 Kio) Consulté 8991 fois
fuselage 2.JPG (329.39 Kio) Consulté 8991 fois
flancs plus couples.JPG (481.7 Kio) Consulté 8991 fois
fuselage 3.JPG (364.29 Kio) Consulté 8991 fois
fuselage 4.JPG (350.63 Kio) Consulté 8991 fois
Message par fabien » 07 janv. 2026, 19:50
fuselage 7.JPG (473.64 Kio) Consulté 8989 fois
fuselage 8.JPG (444.48 Kio) Consulté 8989 fois
fuselage arriere.JPG (297.78 Kio) Consulté 8989 fois
fuselage avec cocpit.JPG (396.42 Kio) Consulté 8989 fois
fuselage avec empennage.JPG (474.49 Kio) Consulté 8989 fois
fuselage coté.JPG (329.2 Kio) Consulté 8989 fois
fuselage dessous.JPG (390.69 Kio) Consulté 8989 fois
fuselage dessus.JPG (405.03 Kio) Consulté 8989 fois
fuselage et empennage.JPG (289.51 Kio) Consulté 8989 fois
fuselage verni 8 couches.JPG (468.83 Kio) Consulté 8989 fois
Message par fabien » 07 janv. 2026, 19:51
interieur du fuselage.JPG (424.71 Kio) Consulté 8989 fois
interieur fuselage avec commande de profondeur integrée.JPG (408.12 Kio) Consulté 8989 fois
Message par fabien » 07 janv. 2026, 19:56
Pour me détendre ,j'ai reproduit le moteur V8 qui existait sur le modèle réel
Du polystyrène ,du carton ,des fils électriques ,des pailles encore en plastique mais annelées ,de la peinture maquettes plastiques
moteur curtiss f 2.jpg (47.17 Kio) Consulté 8989 fois
Message par fabien » 07 janv. 2026, 20:06
Le modèle fini est correct, super Leger, moteur électrique kv standard, accus 3s 2200ma
Apres quelques vols ,le modèle est en amélioration
étanchéité du fuselage
bloc accus fixe
réfection de l'entoilage sur quelques points(l'entoilage au papier japon est super fragile)
Malgré une utilisation, de chutes de balsa et de divers accastillages que je possédais, ce n'est pas un modèle facile ni en construction ,ni en pilotage(virage à plat obligatoire)
Message par fabien » 07 janv. 2026, 20:18
Je recherche deux pilotes époque 1900 pour équiper le fuselage(plutôt des bustes)
Je maquettise encore plus ce modèle
Une fois le modèle restauré je ferais des photos du complet
Message par fabien » 08 janv. 2026, 19:50
LE RESULTAT
Manque encore la manivelle, les pilotes, le raidisseur avant au dessus des pilotes, quelques retouches sur l'entoilage, des renforts sur le support moteur
modele fini 1.jpg (261.6 Kio) Consulté 8910 fois
modele fini 2.jpg (281.68 Kio) Consulté 8910 fois
modele fini 3.jpg (187.08 Kio) Consulté 8910 fois
modele fini 4.jpg (322.57 Kio) Consulté 8910 fois
modele fini 6.jpg (212.12 Kio) Consulté 8910 fois
modele fini 7.jpg (214.36 Kio) Consulté 8910 fois
modele fini5.jpg (325.31 Kio) Consulté 8910 fois
Message par fabien » 08 janv. 2026, 20:05
Vous aurez remarqué que les flotteurs ne sont pas maquette(sur le réel pas assez de flottabilité)
Les pilotes seront sculptés dans du styrodur au mieux(fer à souder, lime ultra fine, cutter...)
poid en ordre de vol.jpg (216.63 Kio) Consulté 8909 fois
Jeffl
Message par Jeffl » 18 janv. 2026, 13:16
Superbe, Fabien!
