Projet 2026 ?
Projet 2026 ?
Quand je vois tous ces projets en construction traditionnelle de Jeff, Mitch, Fabien, Daniel, Pierre, ... , cela me titille un peu.
Que diriez vous d'un projet tout bois d'un planeur en 5m d'envergure ?
Prèt à faire fumer le laser ?
Je suis sur un bon deal par un français expatrié aux Amériques.
A voir prochainement peut être !
Jeffl
Re: Projet 2026 ?
Bonjour Michel,
Tu piques ma curiosité ...
Re: Projet 2026 ?
C'est une longue histoire à la recherche d'un modèle semi maquette pas trop cher, facile à construire et sain à piloter ( pas de maquette de planeur moderne aux cordes trop étroites ), d'une envergure entre 3,5 et 5 m, motorisable si possible.
En me baladant sur "Face de Bouc" je suis tombé sur ceci.
C'est une publication de mon ami Stéphanne Ruelle, ancien collègue de mon club lyonnais expatrié aux USA et très fervant d'aéromodélisme surtout planeur. Ses publications sont très instructives et alléchantes. Tout de suite j'ai fait le rapprochement avec un planeur grandeur de construction amateur qui avait déjà attiré mon attention par sa simplicité.
C'est le Woodstock de Maupin. J'ai trouvé le plan de construction grandeur dans le but d'en faire un modèle. J'ai demandé à Stéphanne s'il avait des documents sur ce planeur jaune pour faire un modèle réduit.
C'est le Duster, planeur de construction amateur USA d'une envergure de 13m avec des AF particuliers
Il est un peu différent du Woodstock de 11m dans sa version initiale. J'ai reçu tout un dossier comprenant les fichiers PDF pour la construction d'un modèle en 5m, soit une maquette au 1/2,6 car le réel fait 13m.
Le dossier n'est pas complet mais serait une bonne base en complétant par le dessin des ailes plus moderne dans sa réalisation.
Seul hic, c'est un modèle en 5m d'envergure, longueur du fuselage 2,35m, c'est grand !
Je pense que nos spécialistes de LightBurn doivent savoir réduire la bête pour en faire un modéle de 3,7m ( échelle 1/3,5 ) plus facilement gérable à la pente, moins cher, plus facile à transporter.
Voici un exemple de fichier reçu pour le fuselage Que pensez vous de mon projet ?
Nota: je suis en train de visualiser les formations de Patrick Algrain sur LightBurn
Re: Projet 2026 ?
Je suis toujours piqué!
A savoir que ton pdf est d'une extrême qualité et précision, il n'y a aucun soucis pour le transformer en plan vectoriel digérable par Lightburn pour une découpe laser. Même pas besoin d'enlever les mesures en pouces (sic) pour sortir les pièces. Elles sont sur un autre calques!. je ne serait pas étonné que Jeff en ai déjà sorti quelques unes par curiosité...
Si tu regardes les tuto de Monsieur Algrain, télécharge aussi Lightburn pour t'entrainer (gratuit pendant 1 mois) Puis où tu l'actives, ou bien tu le désinstalles et tu le réinstalles pour un mois...
Jeffl
Re: Projet 2026 ?
Oui, le pdf a l'air nickel, ce qui fait que le travail de découpe sera simple. La mise à l'échelle est aisée également.
Hé non je n'ai pas encore fait d'essai... J'essaie d'avancer au max sur le Wal avant le weekend.
Re: Projet 2026 ?
Je me demande si j'ai bien fait de mettre en clair ce fichier que l'on peut copier facilement.
Avant de se lancer dans la découpe, il faut éclaircir la liaison fuselage/aile. Le plan actuel est un peu bizarre comme conception.
La réalisation des ailes est à concevoir, la solution des documents actuels n'est pas claire.
Soit on fait une construction traditionnelle en bois, soit on découpe de la mousse à coffrer.
Pour faire la solution traditionnelle, je peux utiliser mon logiciel italien déjà mis en oeuvre pour mon Albatross et autres planeurs.
On obtient des fichiers de nervures prèts pour la découpe.
Est ce qu'il y a des pilotes intéressés par cette réalisation, à quelle échelle ?
Jeffl
Re: Projet 2026 ?
Bonjour Michel,
Pour ma part j'ai déjà pas mal de pain sur la planche pour 2026...
Re: Projet 2026 ?
Fana, j'ai un peu de taf en construction, mais ça peut le faire.
3.7m parfait.
Pour les ailes, la découpe fil chaud est faite pour ça, mais si on veut le côté "bois" pour autre chose que la pente mal pavée, une autre paire d'aile structure ne poserait pas de problème...
3.7m parfait.
Re: Projet 2026 ?
Je m'instruit sur Lightburn tout en alternant sur l'avancement du projet.
Pour des raisons de coût et d'encombrement, je penche pour une maquette au 1/3,5, soit 3,71m d'envergure.
Pour le fuselage,1,75m de long, il faudra faire quelques retouches du document actuel pour le mettre à l'échelle désirée et prévoir les fixation de l'aile.
Une motorisation peut être une option à concevoir.
Pour les ailes, comme pour l'original, je suis parti sur l'obtion 1 panneau central et 2 ailes externes avec le bon dièdre et vriage sur les saumons.
Cela facilitera le transport.
Pour la réalisation des ailes, les 2 options sont possible: structure bois ou découpes mousses coffrées.
Pour voler sur nos pentes la solution mousse coffrée est plus sécurisante.
J'ai commencé la création du panneau central en structure pour voir... Nota: où se fournir en CTP en grande longueur, jr-contreplaqué semble avoir des difficultés, site en rénovation, société reprise pas un client ?
A suivre
A suivre
Re: Projet 2026 ?
Le site de JR est en maintenance, je ne pense pas que la boutique soit fermée.
C'est pour quelle pièce qu'il faut de grandes longueur de CTP? Parce qu'on peut faire des entures!
Regardes chez Airtech, il y a de bonnes longueurs, et c'est de la bonne came.
Re: Projet 2026 ?
Bonsoir MICHEL,
Pour le ctp ,vas voir sur la ste jr-contreplaqué à LODEVE
Il possède du ctp de 0.4mm à 2mm en très grande longueur
Jeffl
Re: Projet 2026 ?
Bonsoir,
Cherchant aussi des grandes longueurs, je suis passé à Lodève semaine dernière, et j'ai trouvé porte close chez JR contreplaqués , qui a semble-t-il fusionné avec NKD puzzle. Il y a l'enseigne sur la porte coulissante, mais personne, ni physiquement ni au téléphone (et j'ai essayé pas mal de fois).
Re: Projet 2026 ?
Je crains que jr-contreplaqué ne soit plus une source sûre.
En fouinant, j'ai trouvé ce fournisseur, mais ils sont vers Macon et voir si ils livrent à des particuliers !
Par contre, il y a des grandes dimensions et des épaisseurs variées, du 12/10 au 50/10.
https://www.laboisserolle.com/shop?scro ... rtifie-lb3
