reglage dureté manche gaz sur tx16 radiomaster
Message non lu par fabien » 29 mars 2026, 17:21
Reglage super facile du manche de gaz sur la tx16
Merci pierre
Re: reglage dureté manche gaz sur tx16 radiomaster
Message non lu par Chamy34 » 29 mars 2026, 19:47
Fabien, égoïste, dit le un peu aux autres!
réglages manches TX16 Radiomaster.png (930.31 Kio) Consulté 1230 fois
Pour la dureté des crantages du gaz:
Pour serrer les lamelles de frein sur la roue dentée du manche de gaz, il suffit de retourner le boîtier et d'ôter la pièce en caoutchouc "souple" servant d'appui pour la main du côté du manche à régler et l'on découvre en haut les deux vis de réglage. On visse alors celle côté extérieur jusqu'à sentir le crantage (au moins 15 tours) puis on peut compléter la "dureté" avec celui côté intérieur.
