Shorts S23 hydravion école
Message par Chamy34 » 25 août 2025, 20:11
Bonsoir,
comme annoncé depuis quelques temps, et n'ayant plus grand chose à réparer, je viens de commander un kit ( et oui) d'un hydravion Shorts S23 de Flying Dutchman Kits (ceux qui firent le Goose de Michel)
2.10m d'envergure, pour 3kg.
4 moteurs.
Tout en structure.
Soyons fou. Pour faire de l'écolage et pousser les nouveaux hydravioneux à faire du "seaplane" sur notre beau Salagou.
Ca à l'air assez léger.
https://www.rc-europe.eu/en/vliegtuigen ... lying-boat
petite video du bazard
https://www.google.fr/search?q=Shorts+S ... _VODE,st:0
Message par mitch » 04 sept. 2025, 15:33
Beau projet pour les élèves !
Et qui c'est qui va se régaler à construire? c'est le Chamy!
Message par Chamy34 » 18 déc. 2025, 11:44
A ce jour, toujours rien reçu. presque 6 mois.
Si vous allez voir les avis sur cette boutique, vous comprendrez qu'il faut absolument éviter ce magasin...
Il ne répond même pas aux mails.
Message par Chamy34 » 13 févr. 2026, 09:48
Et oui, moi aussi je cogite sous un grand soleil.
Après avoir fait mon deuil avec ce site pourri, j'ai contacté directement le concepteur, Bart. Avec une vieille adresse mail d'il y a 10 ans.
Bé, je l'ai eu, même si il s'est mis en retrait de l'aéromodélisme pour l'instant.
Super sympa, bref, je lui ai acheté les plans du S23 à imprimer, et, cerises sur le gâteau, il vient de m'envoyer aussi tout le "tout venant", à savoir:
- le guide de construction
- le schéma de câblage (il y a de l'idée, par exemple l'alim des lumières en bout d'aile est faite par le + et le - des prises bec des ESC extérieurs)
- le fichiers des autocollants (je t'aime bien, Mitch)
- des photos multiples
- la liste du bois qu'il faut
- les plans pour faire le support sur mesure (le ber)
- la "presse" pour faire les hublots (voir post "techniques" de ce forum)
- et TOUS LES FICHIERS DXF pour découper tout ça au laser!!!
Pour rester correct envers Bart, c'est pour mon usage perso, mais si ça vous branche, il faudra lui acheter la même chose. J'ai ai eu pour 100€.
Pour vous faire baver un peu, regardez le comportement en vol du bouzin:
construction fuseau.jpg (106.62 Kio) Consulté 9304 fois
Message par Chamy34 » 13 févr. 2026, 15:35
Ce Bart, c'est vraiment quelqu'un.
Il vient de m'envoyer les fichiers 3D pour impression des capots, couillettes et moule de la verrière.
Message par mitch » 15 févr. 2026, 15:34
Super boulot, tous ces plans! le plotter est en attente! :D
Message par Chamy34 » 06 juil. 2026, 21:39
Bon, on s'y frotte.
Et oui, c'est pas les mêmes fenêtres à gauche et à droite!
Message par Chamy34 » 08 juil. 2026, 15:29
Flancs en balsa de 1.5mm
Baguettes du pourtours en 5 X 3.5mm et baguettes intérieures en 5 X 5mm
Les contours des hublots (1.5mm de balsa) sont sortis au laser, ainsi que les supports de l'aile, ajourés en balsa 5mm
Message par Chamy34 » 24 juil. 2026, 19:07
allez, j'ai un peu repris
Avec l'aide du laser de chez Lidl
mariage des 2 flancs.jpg (435.43 Kio) Consulté 7436 fois
Pour pas que le fuseau porte à gauche (ou à droite)
Message par Chamy34 » 25 juil. 2026, 20:09
Très peu de colle ce jour, soit disant que ça rend toxico! Mouais il y a pire...
Je fus dépanné par un jeune, ce jour, pour 3 planches de 2.5mm.
Je me nique les yeux sur l'ordi pour reprendre les fichiers de découpes sur des planches de 100mm sur 840mm puisque ma découpe laser ne va point au-delà.
Il faut réagencer la position de chaque pièce pour que ça rentre, si Dieu le veut, ou, malheureusement, ne le veut pas... Et le divin (ou autre barbu de votre choix sont à chier avec la découpe cnc)
Message par Chamy34 » 26 juil. 2026, 22:02
Aujourd'hui, redimensionnement des planches de découpe en 100mm sur 840mm pour ma Sculpfun.
Bref, j'ai fait comme en Gironde, de la fumée! (humour noir)
Message par Chamy34 » 27 juil. 2026, 19:04
Ce jour, je suis dans le "fondement"
Into the bottom pour les anglois!
Dentelles Aubade, mais en plus excitant!
Je pense vraiment que ce modèle vas être un must. Quoi que, vu mon dernier choix en planeur "polyvalent" mes gouts c'est plutôt du niveau "Nicollin"...
Message par Chamy34 » 11 sept. 2026, 18:54
coffre que tu coffreras...
Message par Chamy34 » 14 sept. 2026, 19:23
Pas mal de bug sur le plan, je perds pas mal de temps à essayer de comprendre.
J'allais plus vite avec un plan d'Ivan Pettigrew sans les pièces découpées à l'avance.
Enfin, ça avance doucement.
Faut bien réfléchir aux 4 ou 5 étapes suivantes avant de faire un collage.
Tu t'aperçois que la largeur du fuselage qui était sur le plan pour faire la "caisse" fait 5mm de plus au moment où tu colles les demis couples supérieur pour le coffrage du dessus. Allez, vas tout reprendre...
Message par Chamy34 » 15 sept. 2026, 22:53
Message par Chamy34 » 26 sept. 2026, 20:58
J'ai rien foutu ce jour, juste assemblé la dérive.
Les clés sont en tubes de 5mm et les fourreaux en tube de 5mm intérieur, mais il a fallut les agrandir au foret de 5 pour que ça s'emboite...
Message par Chamy34 » 28 sept. 2026, 20:19
Avancée légère...
Message par Chamy34 » 29 sept. 2026, 19:36
Quelques défauts d'ajustement pour que les tubes carbone longerons rentrent dans les tubes carbone fourreaux de clé.
C'est ajusté. Et collé à l'Epoxy.
il a fallut que je ponce à l'intérieur des tubes fourreaux pour que les clés rentrent. Avec un papier de verre collé sur un petit tube alu, monté sur une perceuse
C'est de la dentelle.
On verra si l'entoilage au thermorétractable Kavan tient la route.
Message par Chamy34 » 30 sept. 2026, 19:54
Ca pleut un peu. Ridiculement peu sur Clermont.
Allez, on s'attaque à l'aile en un seul morçal.
La nervure en ctp, c'est pour la fixation des couillettes, qui seront amovibles, sinon c'est galère pour le transport.
le longeron est en balsa de 3mm avec aux 4 angles une baguette de 3X2mm en pin, technique de Ivan Pettigrew
Les nervures en 2mm balsa
Message par Chamy34 » 01 oct. 2026, 18:10
On fait un peu de place pour préparer Hydralagou.
J'ai coffré l'intrados.
