Tondeuse n°3
Tondeuse n°3
Elle a été livrée ce jour dans mon garage.
J'attends des bénévoles pour la monter au mas, redescendre la noire et la retaper (ou la faire retaper par G34).
Il faut aussi faire de la place dans l'abris en bois pour ranger le tondeuse n°2.
Re: Tondeuse n°3
Les 2 dernières personnes qui se sont servis de la nouvelle tondeuse ont trouvées la roue avant droite de dégonflée.
Forte probabilité de crevaison.
Peut être démontage roue et envoyer en réparation chez Martin Pneu, non?
Parce que la saison où il faut tondre toutes les semaines arrive vite cette année...
Re: Tondeuse n°3
Ce jeudi j’ai remonté de l’essence et j’ai encore trouvé la roue avant droite à plat.
Heureusement nous nous avons un gonfleur sur place, mais on abîme le pneu en sortant la tondeuse.
Inspection du pneu, pas de pic ou autre dans la bande de roulement.
Je soupçonne une fuite lente sur la jonction pneu jante.
Inspection de la fixation de la roue pour démontage : sous un capuchon plastique la roue est verrouillée pour un gros cerclips dans un amas de graisse.
Il faut un outil spécialisé de bonne taille et de la graisse noire, graphite je pense.
Je laisse aux spécialistes mécanique le soin du démontage !
Re: Tondeuse n°3
La roue avant droite a été démontée mardi après-midi pour réparation chez un garagiste.
Mitch suit le dossier, remontage prévu début de semaine prochaine car nous pensons à une nouvelle séance de tonte.
Re: Tondeuse n°3
La roue est réparée, une épine dans le côté, j'ai préféré la faire vérifier pour être sûr qu'il n'y avait pas de problème sur la jante, auquel cas on aurait fait marcher la garantie, une mèche à été posée et je l'ai remontée ce matin.
Re: Tondeuse n°3
Pour avoir tondu ce jour, je pense que nous pourrons prévoir une maintenance sur cette tondeuse.
J'ai le sentiment que les lames ne coupent plus beaucoup, l'herbe dure et sèche se couche mais n'est pas bien coupée.
Je sollicite l'avis de spécialistes du jardinage pour confirmer mon opinion.
Un ré affutage des lames serait à faire dans l’hiver prochain.
Re: Tondeuse n°3
J ai récemment constaté que l herbe sèche est moins facile à couper proprement avec une tondeuse classique...ces machines sont essentiellement conçues pour travailler sur du "green"...
Le résultat est moins net, par manque de souplesse des végétaux au sol, sur nos pistes ( on est loin du " billard")!
Re: Tondeuse n°3
Même du temps où l'herbe était bien verte, cela coupait mal.
Au vue de la lame sous la machine, un entretient ou affutage ne serait pas de trop !
Un affutage par saison serait un plus...
Re: Tondeuse n°3
J'ai tondu la piste aujourd'hui avec cet outil cosmique.
Pour tout faire, avec les parkings, compter 2h. Et donc un refueling au bout de 1h20. Le réservoir est tout petit!
La roue avant droite se dégonfle régulièrement.
Par contre, la batterie est morte, c'est confirmé ce jour. Elle avait tournée tout l'aprem il y a une semaine, et entretemps la batterie a été débranchée. Je vais lui trouver une remplaçante.
Re: Tondeuse n°3
Batterie acheté ce jour.
Petit point technique: cette Husqvarna est bien conçue. On peut démarrer avec les câbles, même avec le siège relevé. La sécurité ne fonctionne que si on embraye les lames. Ca m'a bien aidé hier car j'étais seul.
Re: Tondeuse n°3
La roue avant droite fuyait.
Elle a reçu un traitement anti crevaison.
