Chariot de décollage
gaille34
Message par gaille34 » 12 oct. 2026, 18:31
Je cherche à fabriquer ou à acheter un chariot de décollage pour mon albatross hobbyking et pouvoir voler au mas.
J'ai trouvé des plans en tube PVC ou impression 3d.
Est-ce que quelqu'un en a déjà fabriqué ou en viendrai un ?
Merci d'avance
Eric Gaillard
Ce n'est pas stupide si ça marche !
Re: Chariot de décollage
Message par Chamy34 » 12 oct. 2026, 20:40
Merci Eric de te servir de ce forum!
Si tu te sens de faire en tube PVC, vas y. Mais ça va être chaud pour la fixation des axes de roues.
Sinon, je peux te découper 2 flancs en CTP de 5mm. Pour les relier, pas dur, Mr Brico, et tiges filetées de 4mm. ou plus, ou moins.
Faut surtout chercher des roues légères de grand diamètre. (voler un landau sans le mouflet à l'intérieur)
gaille34
Message par gaille34 » 13 oct. 2026, 11:46
Merci Pierre pour ta proposition.
En faisant mes emplettes de roues, tiges, filetées, écrous, entretoises et autres, j'arrive à environ 80€ de pièces.
Et en même temps, je viens de voir ce kit complet pour un prix similaire.
Qu'en pensez-vous ?
Message par Michel Jugie » 13 oct. 2026, 18:06
Sur notre terrain, plus les roues sont grandes, mieux c'est.
Sur mon chariot, les roues font 175mm, montées sur roulement à bille.roues de trotinettes OXELO.
Faire léger car beaucoup de puissance de la motorisation du modèle passe dans le roulage du chariot.
Pour le projet d'Eric, il y a des vidéos qui montrent le décollage directement sur l'herbe de l'Albatross HK.
Message par Chamy34 » 13 oct. 2026, 20:01
J'émets un doute (c'est même une certitude) le fuselage de l'Albatross ne passera jamais dans cette chose!
gaille34
Message par gaille34 » 14 oct. 2026, 08:33
L'albatross fait 180mm de large, sur leur site, ils annoncent une largeur max du fuselage de 219mm et il y a aussi une version en 265mm.
Y'a même une version plus haute avec des roues en 21cm au lieu de 15cm.
