construction de mon fish voltige
Re: construction de mon fish voltige
pas de soucis , je t'amene ça demain
un servo de 9grs voir un peu plus pour la derive
un servo de 9grs ou plus pour la profondeur
deux 15grs au ailerons
Je choisirai plutot des pignons metals car le modele doit etre leger mais encaisser des couts(2.5kgrs /cm) est une bonne base
un accus NIMH pour le centrage de 2000 à 2450ma en 5 elements(6volts)
il faut voler beaucoup donc de la capacite(ma)
Un recepteur 4 voies suffit sauf si vous voulez les flaps mais peu utile sur ce modele
Il existe des radio qui couple le manche de gaz avec les ailerons
Je reviens sur la construction du FISH
Il faut du polystyrène extrudé (bleu ou jaune) pour les ailes et le fuselage,du depron 6mm pour la dérive et la profondeur,un peu de plat carbone en 6mm pour les renforts
Nous avons de gens au club qui peuvent découper au fil chaud les ailes avec le profil qui va bien
l'entoilage peut se faire avec du papier japon fin et du vitrificateur à l'eau(ça durci et cela ne sent pas et les pinceaux se nettoyent facilement
on peut le peindre ou non
petite video
