RD32II camera equivalent GOPROII en moins cher
Message non lu par steeve » 28 juil. 2012, 20:34
a voir, les 2 reviews magnifiques ( ps: mettez la resolution de la video au max 1080p , c'est bleufant )
Re: RD32II camera equivalent GOPROII en moins cher
Message non lu par jean » 29 juil. 2012, 13:58
Tu sais si elle existe sans le boitier ?
Message non lu par steeve » 29 juil. 2012, 14:06
sans le boitier , elle existe chez HK mais c'est une copie, donc pas sur de la même qualité ...
Jean-jacques & Co
Message non lu par Jean-jacques & Co » 02 août 2012, 15:04
sinon il y a aussi la Replay XD1080.
Les images sont assez sympas.
http://www.studiosport.fr/camera-replay ... -1061.html
A+
JJ
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
Message non lu par steeve » 02 août 2012, 17:30
heureux de te voir sur le forum :D
pas mal mais 300 euros :?
Message non lu par steeve » 14 août 2012, 12:17
comparatif gopro / rd32 hobbyking
Message non lu par steeve » 16 août 2012, 08:01
cette camera hk hd wing II est un trés bon rapport qualité/prix , attention elle engendre des perturbations ( rf noise ) sur la bande des 433 mhz ...
en 2.4 ghz, pas de soucis, elle fait a peine 50 grs , j'en ai pris une ;)
Message non lu par steeve » 28 août 2012, 11:08
camera reçue, une micro sd classe 10 est en commande ;)
Message non lu par steeve » 01 sept. 2012, 14:04
Premier essai avec camera suspendue par tiraps, trés mauvaise idée !! beaucoup trop de vibrations a la limite du supportable :oops:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... DAlBm72_7A
Message non lu par steeve » 02 sept. 2012, 15:16
deuxieme essai avec camera suspendue par des élastiques, c'est mieux ! les oscillations viennent de la kk2 qui n'aime pas trop les vortex et les rafales pendant la descente .... :oops:
http://www.youtube.com/watch?v=wCtt7rTL ... tube_gdata
Message non lu par jean » 02 sept. 2012, 16:51
c'est mieux. Faudrait essayer avec 4 petits ressorts ?
Message non lu par steeve » 02 sept. 2012, 18:18
je pense que la fixation est bien amortie car la camera est trés libre en désserant un peu les elastique, une idée a suivre ...
par contre mon chassis ne me satisfait pas d'un point de vue stabilité en translation et surtout en descente , je pense qu'il manque d'empattement , une bonne dizaine de centimetre d'entre-axe moteur supplementaires entre chaque moteur lui donnerait de l'assise ;)
donc , ça y est mon hexa est deja demonté :oops: et je suis reparti sur une amélioration du chassis avec un entre-axe moteur plus grand et des controleurs plus gros pour les 2836 ...
Message non lu par Chamy34 » 04 sept. 2012, 19:44
j'ai reçu ma RD32II il y a une semaine, elle a déjà volé et roulé (sur le 4X4 de Tom) A vomir tellement ça vibre.
Par contre en vol, c'est bluffant! Les 120° de prise de vue sont terribles. La qualité au top. J'enregistre en 720, 60 images/seconde, je crois. Qualité Hight. Environ 3Go pour 18 minutes. Le rendu sur un ecran HD est gigantesque. Par contre impossible de lire le film sur mon portable. La carte video se met à genoux.
D'où ma question: quel logiciel pour réduire le poids des images et permettre la lecture sur un portable (qui a 3 ans, d'accord) Et qui permette de mettre la video sur le net. Les films sont en avi.
Merci d'avance.
Pierre
Message non lu par steeve » 04 sept. 2012, 20:49
tu as essayé avec windows live movie maker ?
il peut te mettre la video en ligne direct sur youtube avce la resolution choisie ;)
rasemotte
Message non lu par rasemotte » 06 sept. 2012, 11:48
steeve a écrit : par contre mon chassis ne me satisfait pas d'un point de vue stabilité en translation et surtout en descente , je pense qu'il manque d'empattement , une bonne dizaine de centimetre d'entre-axe moteur supplementaires entre chaque moteur lui donnerait de l'assise ;)
Super dur à maîtriser les problèmes de vibrations en descente même avec les grosses machines. Mais ça aide quand même ;)
Chamy34 a écrit : La carte video se met à genoux.
Merci d'avance.
Pierre
C 'est quoi au juste ton portable ? Il faut un peu de ressources pour mouliner en HD. Pas besoin d'un Etalon mais le canasson n' est pas bon. ;)
Il te faut peut-être une config matériel au démarrage de l' os, dédiée à la vidéo en désactivant tout ce dont tu n' as pas besoin, périphériques etc... par ex. :?:
La piste de Steeve est bonne ;)
A+
Message non lu par Chamy34 » 15 sept. 2012, 20:26
j'ai installé windows live movie maker, mais ça ne marche toujours pas. Il encaisse pas mes films. Il met juste un extrait de 7 min qu'il ne peut même pas lire. J'aurai pas du régler ma cam en qualité max. Je vais essayer avec qualité moyenne et 30 images secondes.
A plus. bons vols
Pierre
Message non lu par Chamy34 » 16 sept. 2012, 16:12
Toujours pas réussi à importer un film de ma RD32II dans windows live movie maker. Une vignette apparait avec un point d'exclamation et d'une durée de 7 secondes! Pourtant j'ai essayé aussi en 720 et 30 images seconde. Toujours en qualité Hight.
Un autre logiciel?
J'arrive maintenant à voir mes videos sur mon ordi après avoir téléchargé le dernier pack de codecs.
Message non lu par steeve » 16 sept. 2012, 17:42
Pierre,
tu peux expliquer la procédure que tu effectues ?
est-ce que tu sors ta carte micro sd de la camera pour la lire ou tu utilises le Cable Usb ?
qu'elle est ta qualité de carte micro sd , il faut une bonne carte micro sd sinon tu as va avoir des soucis d'écriture si ta carte ne fournie pas assez ( mini classe 6 et de bonne marque, pas une chinoise de base)
dans le meme ordre d'idée, est-ce ta video fait toute la memoire de la carte ? ta camera a-t-elle le temps de finaliser la video ?
est-ce que tu lis ta carte avec Windows Movie Maker, ou avec Lecteur Windows Média, quel type de fichier sort de la camera ?
la mienne sort du .avi
Message non lu par Chamy34 » 17 sept. 2012, 16:12
Salut Steeve
Je ne sors pas ma carte sd de la caméra. Dès que le film est fait, le fichier (.avi) est stocké sur disque dur externe, par le cable usb, et effacé de la mémoire de la cam.
La carte a un débit suffisant car lorsque je regarde sur une tv HD les films à partir de la caméra, donc sur la carte, il n'y a aucun ralentissement.
micro SD sandisk 32Go et classe 6.
Comme le montage est fait à partir du disque dur, elle n'est pas en cause.
Dernier film fait: 2H environ pour 12Go environ. Il est fractionné automatiquement en 3 parties de 3.8Go chacune car le disque dur est formaté en Fat32 qui ne supporte pas de fichier plus grand. (au départ, un seul fichier sur la carte sd) Donc 20Go de rabe sur la carte. Le film est bien finalisé car restituable entièrement sur tv (cable hdmi) à partir de la cam, avant que je ne transfère le fichier sur le disque dur.
J'arrive maintenant à lire mon film sur le lecteur windows média après avoir mis à jour les codecs.
Toujours pas possible sur windows live movie maker. Peut etre parce que celui-ci est relié par cable usb2 et pas usb3 au disque dur externe!
J'ai trouvé un logiciel de montage qui fonctionne: videopad. Nickel
Premier montage effectué à 60 images (trames) seconde: 3.2Go après pas mal d'épuration pour 50 min. format 1280 par 720. Qualité hight.
Je le compacte actuellement en 25 images seconde, ce qui correspond à une TV HD européenne (pal) qui ne peut lire plus de trames par seconde.
Donc maintenant, tout va pour le mieux.
J'en ai chié, mais ici, j'ai pas plus à faire mis à part les vols. D'ailleurs, la video, c'est un vol d'ici, avec la cam fixée juste derrière le cockpit avec vue sur le tableau de bord et sur l'extérieur. Cool car elle met au point sur le premier plan et aussi sur l'extérieur.
J'ai pas trop envie de la mettre sur youtube car pas assez confidentiel. Si tu as une idée pour la mettre en ligne pour la famille et uniquement le club, fana.
Bons vols!
Pierre
Message non lu par steeve » 17 sept. 2012, 18:30
tu peux la mettre sur vimeo et tu mets un titre bidon avec des commentaires bidon et des mots clefs bidon, pas de mots clefs style " rd 32 " ou "helico" , quelques chose qui n'est meme pas cherchable sur google , style bhcabcayebcuaeby
et tu nous mets le lien sur le forum ;)
