[Jean & Mathis] : Constructions diverses
Re: [Jean & Mathis] : Constructions diverses
Message par jean » 25 juil. 2012, 21:45
Daniel : ok, mais faudra que l'on discute Offshore la prochaine fois que l'on se vois.
Steeve : J'ai la bonne hélice : 8 x 4.3 comme celle du plan.
Par contre j'ai un doute sur le moteur/contrôleur, car même sans l'hélice celui-ci se coupe lorsque je mets trop les gaz.
C'est un ensemble moteur/contrôleur que l'on m'a donné :
* Il n'y a pas la référence sur le moteur, mais j'ai bien l'impression que c'est celui-ci : http://www.topmodel.fr/product-detail-1 ... 80360-f3pn
* Le contrôleur est un XPower XREG10 : http://www.topmodel.fr/product-detail-1 ... wer-xreg10
Il y a les documentations, je vais lire ça. Par contre, il parle d'une carte de programmation elle sert à quoi exactement ?
De plus, le moteur ne commence qu'à tourner après la mi-gaz.
Message par steeve » 25 juil. 2012, 21:58
salut jean :)
si tu peux amener l'ensemble samedi matin , on regardera si on peut le programmer avec les manches de la radio, sinon avec un beaucoup de chance , une carte turnigy ...
ton controleur ne doit pas etre etalonner pour le probleme de demarrage a mi-gaz
pour ce faire , tu dois allumer ta radio avec le manche des gaz plein gaz et tu branche l'accu de ton avion, ensuite tu va entendre les premieres sonneries du mode reglage , et là tu mets le manche de gaz au ralenti
ainsi ton controleur va connaitre la course complete de ton manche des gaz ;)
tu debranche ton accu avion et tu le rebranches , ça devrait etre mieux maintenant
si ce n'est pas le cas , on voit ça samedi
Message par jean » 25 juil. 2012, 22:10
Ok, merci pour les infos je testerai demain soir (il est un peu tard pour ressortir le matériel ;) ).
Message par jean » 26 juil. 2012, 21:46
Bonsoir,
Steeve, avec tes conseils j'ai réussi à régler la course des gaz. Par contre j'ai toujours le soucis que le moteur ce coupe si je mets trop de gaz.
Message par jean » 28 juil. 2012, 13:12
Re,
Steeve, merci de ton aide ce matin au gymnase, c'était bien un problème au niveau des fils du moteur. J'ai fait les soudures et ça marche impeccable. Dommage qu'il y ai ce vent, je serais bien allé le tester en extérieur ;)
Message par steeve » 28 juil. 2012, 13:20
pas de soucis , tu es le bienvenu ;)
Message par steeve » 28 juil. 2012, 13:22
voici la video dont je te parlais ce matin :
Message par jean » 28 juil. 2012, 17:45
La GO Pro est plus claire, mais j'ai l'impression que la Sumikon a une image plus net.
Message par steeve » 28 juil. 2012, 17:49
et en plus, la focale est moins large pour la dv82 avec un angle de 120°, c'est beaucoup plus joli
Message par steeve » 28 juil. 2012, 17:54
Message par steeve » 28 juil. 2012, 20:36
j'ai mis la suite ici , ça concerne plus le fpv que le snyder ;)
http://www.amvh.fr/forum/viewtopic.php?f=61&t=670
Message par jean » 01 août 2012, 20:55
Ce soir premier vol avec le Synder. Dur de voler seul sans expérience, j'ai seulement fait des lignes droites avec des départs à la main et des atterrissages plus que limite ;)
Je remets ça demain soir, faut que ça rentre le pilotage ;)
Message par jean » 05 août 2012, 15:32
Journée atelier aujourd'hui avec les réglages du Synder (2 axes) et de la Drénalyne (3 axes avec mixage) sur la Futaba T6J, que je commence à prendre en main. Fabien, j'ai réussi à faire le Mixage pour la drénalyne.
Construction perso d'un moto-planeur à moteur élastique pour le bonheur des enfants, dommage que le salon soit trop petit ;)
à tester au gymnase, si c'est concluant et que cela intéresse une ou plusieurs personnes je ferrai un plan ;)
Sinon, j'attaque le deuxième Synder. Mathis a reçu sa boite d'X-taze, la construction devrait bientôt commencer.
Message par Pascal34 » 05 août 2012, 20:09
Salut Jean et Mathis,
Et le biloute il en est ou ? as tu déjà volé avec?
Message par jean » 06 août 2012, 08:57
Salut Pascal,
Le Biloute n'a pas bougé car je me suis aperçu qu'il me manquait un peu de matos pour travailler. Je viens tout juste de m'équiper d'une petite perceuse à main. De plus j'ai vraiment beaucoup de mal à trouver la matière première Balsa, CP et CTP. Mais niveau construction en bois, je me fait la main sur des petites coques de offshores.
Message par fabien » 06 août 2012, 12:48
Pour le balsa et le ctp on peut trouver ce matos chez dalbe à clermont dans l'avenue principale direction l'eglise
Message par jean » 06 août 2012, 13:19
Ah oui! c'est un magasin de quoi ? car je ne connais pas et je ne le vois pas dans cette rue.
Message par steeve » 06 août 2012, 16:01
jean ,
ce magasin est ouvert depuis le mois de mars , il s'appelle "les beaux arts"
il y a deux semaines , il n'avait pas encore le bois ...
Message par jean » 06 août 2012, 16:06
Ok, merci pour les infos j'irai voir ça.
Et chez Colibri-RC ? ;)
Message par steeve » 06 août 2012, 18:13
pour moi, c'est pas prevu pour tout de suite :?
