J'ai un récepteur 3 voies (HK GT2R) et j'aimerai le monter sur mon Polyclub pour utiliser ma T9X. Mais j'ai un problème :
* Voie 3 : GAZ --> Normal et OK
* Voie 2 : Profondeur --> Normal et OK
Mais j'aimerai mettre la dérive sur la voie 1 et je n'arrive à configurer la T9X pour lui dire que la direction c'est la voie 1. Est ce possible ? si oui comment ?
Merci d'avance
T9X et récepteur 3 voies
antoine
Re: T9X et récepteur 3 voies
salut flashe ta radio et tu attriburas les servos comme tu voudras et bien d'autre chose ou passe par mixage libre ou encore mixage derive aileron ou le contraire tu fait croire a ta radio que tu utilse les ailerons et tu lui met la derive a la place
il te reste quelque heure pour la lettre du pere noel et comander la carte qui vas bien bonne fete
a+ antoine
a+ antoine
Finalement après recherche et réflexion, j'ai trouvé. Pour le modèle, j'ai mis les stick en mode 4. Je peut donc mettre mes récepteurs de mes offshores sur mes avions 2 axes et en plus je gagne quelques grammes.
Le flashage, j'y pense mais pour l'instant il faut que maitrise les fonctions de base.
antoine
oui c'est bien mais a chaque foi que tu vas changer de modele il te faut changer de mode ; LES MIXAGES DERIVE AILERON PERSONELLEMENT JE LE FAIT SUR TOUS LES 2 AXES POUR NE PAS DEFORMER MON PILOTAGE 3 AXES DERIVE SUR LES 2 MANCHES
POUR LA TELEMETRIE TOUJOURS PAREIL FLASHE PASSE EN FRSKY ET TU AURAS PLUS DE CHOSE QUE TU DEMANDE DIRECTEMENT SUR TA RADIO SANS ETRE OBLIGE DE PASSER PART LE PC
Non, car le choix des modes de stick se fait pour chaque modèle. Tu peux avoir un modèle en Mode 2 et un autre en Mode 4.
