HK450
Re: HK450
Deux HK en état de marche avec un en tripale sans module flybarless ,il faut piloter et surtout bien réglé le modèle
le second est plus conventionnel
Je vais équiper le premier de flotteurs pour HYDRALAGOU et surtout isoler de l'eau l’électronique
On va voir !!!!
On va voir !!!!
Daniel
Re: HK450
on trouve des gyroscope 3 axes align pour moins de 50 euro sur le net... honettement, si ça vole tres bien sans gyro (voir la vidéo qui va suivre ou avec un rotor 5 pales je n'avais pas de module) l'utilisation d'un gyro rend la machine beaucoup plus stable et facile a faire voler....
pour ton HK a tri pales, vu le gyro que tu as dessus, trouve un 3 axe d'occase et teste un coup, je doute que tu y revienne et tu risque de tomber sur le cul... tant sur le maintient de ton anti couple que sur la stabilité du rotor principal....
https://www.youtube.com/watch?v=GTbykVIXR4s
tient, un exemple de module 3 axes peu cher:
http://www.occasions-rc.com/listings/he ... 10730.html
http://www.occasions-rc.com/listings/he ... -6377.html
radio: futaba t14sg
radio: futaba t14sg
Daniel
Re: HK450
je t'ai mis deux lien pour des align pas cher, masi si tu veux un truc de qualité, ça ira pas avec pas cher. en excelent gyro trois axes, tu as le beastX que tu vois voler régulierement (tout les hélico a loulou et le smiens tournent avec un beastX), il te faut compter dans les occasions environ 110 euro, mais pour une maquette, tu peux taper sur un align qui sera largement suffisant, a ce niveau là, les liens que je t'ai montré sont les premiere génération, si tu peux taper plus haut en budget, pour environ 80 euro tu trouvera un derniere génération d'occase. en clair, tout est une question de tarif...
quoi qu'il en soit, face a un gyro classique (pour l'ac) un trois axes ne te pardonnera jamais une mécanique mal réglé ou avec des vibration, il te faut une machine impécable.
radio: futaba t14sg
radio: futaba t14sg
Daniel
Re: HK450
tu as pris lequel???? pour les gyro align, faut les régler sur pc.(voir pour les premiere génération, ça fait un moment que j'en ai pas réglé et eux j'ai un doute, mais il me semble bien que si...)
radio: futaba t14sg
radio: futaba t14sg
Re: HK450
Suite à l'installation du gyro 3d
Impossible de faire un neutre sur les ailerons ,un PIT très aléatoire avec rebond en fin de course ,pas de déplacement des ailerons sur la droite
Je dois être nul ou mettre fait avoir!!!!!
Donc retour aux bases avec un gyro simple effet et des réglages fin et un pilotage adéquat
Daniel
Re: HK450
un gyro trois axes ne se regle pas du tout de la meme maniere coté radio.
regarde ces deux vidéo ou tu devrais déjà comprendre un peu mieux:
http://www.youtube.com/watch?v=UqxuZgH49xM
ici le manuel en français:
http://chauffeurstragor.free.fr/cariboo ... 0B_26B.pdf
sur google on trouve tout ou presque.
radio: futaba t14sg
radio: futaba t14sg
Daniel
Re: HK450
juste un conseil, crée toi un nouveau programme pour le montage en fbl, quand il sera fini, tu pourra suprimer le premier en fb.
radio: futaba t14sg
radio: futaba t14sg
