batterie moto à la place des lipo possible ?
tartuf000
Message par tartuf000 » 21 mars 2013, 12:17
Bonjour à tous
Désolé je n'ai pas réussi à me présenter, impossible de créer un sujet je m’appelle Guy et habite en région parisienne.
Je ne suis pas du tout un modéliste, quand je vois ce que vous faites, j'en reste sans voix.
Je vous présente mon projet, pouf pouf !!!
A partir d'un peu de polystyrène et d'une inspiration pataphysique, je tente de recréer ce modèle bc4
Il aura à la finale, si tout va bien la possibilité d'évoluer comme un aéroglisseur mais sera muni de roues rétractables comme le terraplane bc7.
Sa forme sera celui d'un car.
Voici le chassis que je vais tenter de rendre étanche de manière à ce que l'air aspiré ressorte uniquement par les futures jupes que j'installerai:
Je l'ai équipé d'une turbine et d'un controleur:
HK EDF64 Brushless Power System 3500kv & 45A ESC
Peut être que cela ne marchera pas du tout, nous verrons bien, pour le moment il pèse 500 grammes avec la turbine et le controleur.
Ma question est la suivante;
si j'achète un testeur de servo, pourrais je faire fonctionner ce moteur 2 ou 3 minutes à l'aide d'une simple batterie de moto en 12 volts et 10 amp/h ?
Cela m'éviterai d'investir inutilement, dans des lipo et un chargeur sans être certain que mon projet fonctionnera ?
Merci pour vos réponses c'est dur 1
Re: batterie moto à la place des lipo possible ?
Message par steeve » 21 mars 2013, 13:27
bonjour guy ,
si je peux me permettre , il faudra une soufflante bien plus importante qu'une turbine de 64 mm pour alimenter le flux d'air , les trous de fuite sont enormes !!! et il y en a beaucoup !!!
pour la tension appliquée 12 volts , correspondant a 3S ca va etre limite ( turbine prevue pour du 4S ) ... mais dans le principe , le controleur de servos , je pense que ca ne pose pas de probleme.
tartuf000
Message par tartuf000 » 21 mars 2013, 19:06
Bonjour steve
Le dessus pour le moment vide, sera bien évidemment "étanchéifié" de ce fait une fois la turbine en route je boucherai toutes les fuites imaginable de manière à ce que l'air ne ressorte que par les jupes.
Merci pour ton aide
Au plaisir c'est dur 1 c'est dur 1 c'est dur 1
Guy
Message par steeve » 21 mars 2013, 19:37
guy,
quand je parle de trou de fuite, je parle bien des trous de jupe qui sont en echappement constant . il faut du debit pour ça ...
tartuf000
Message par tartuf000 » 23 mars 2013, 08:12
bonjour steeve
Effectivement, il y a 8 jupes au centre, 2 à l'avant et 2 à l'arrière de 40 mm chacune,
j'en ai fait autant afin de pouvoir régler un éventuel déséquilibre.
Dés que j'aurais reçu mon testeur de servo, je verrai s'il y en en trop, si leur diamètre est trop important.
A la finale, les jupes auront malgrés tout cet aspect là.
Comme la matière première n'est pas chère et se travaille facilement, je ne devrais pas trop me prendre la tête !!!
Bonne journée
Guy :D :D :D
Message par steeve » 23 mars 2013, 13:47
bon courage bravo 1
Message par olivier D » 23 mars 2013, 14:32
salut Guy et bien venu,
si tu veux avoir des infos sur la construction en extrudé et des trucs bizarres, va voir ça si tu ne connais pas :
http://papykilowatt.free.fr/
bonne continuation
tartuf000
Message par tartuf000 » 24 mars 2013, 13:15
Merci pour tes encouragements !!!
Papy watt quel talent !!!
Jupes à base de gobelets en plastique, oups !!!
je suis idiot !
tartuf000
Message par tartuf000 » 29 mars 2013, 13:22
Bonjour à tous
Je continue mes "expériences".
J'ai réussi à faire des jupes façon bertin bien régulières et vais tenter d'ajouter des roues !!!
Chez net loisir, j'ai trouvé une rallonge, dean et un testeur de servo.
Vivement que cela arrive !!!
après c'est plus régulier
avant moyen
J'ai acheté pour 30 euro une voiture rc bas de gamme afin de pouvoir mettre des roues à mon projet.
ca va me prendre la tête je pense
je suis idiot ! je suis idiot ! je suis idiot !
tartuf000
Message par tartuf000 » 02 avr. 2013, 00:58
Comment faire des jupes dans l'esprit de la société bertin ???
Prenez un tube en pvc de 40mm découpez 1 rondelle de 40 mm de haut, 1 de 20 et reliez les avec un sac poubelle et le tour est joué, pffffff j'ai honte !!!
Désormais j'attends le testeur de servo et un cable dean en rallonge.
pensif
Message par steeve » 02 avr. 2013, 09:11
et les gobelets donnaient quoi ? ...
tartuf000
Message par tartuf000 » 02 avr. 2013, 11:45
Je viens de terminer la mise en place de mes jupes, je verrai bien si cela fonctionne ???
tartuf000
Message par tartuf000 » 07 avr. 2013, 08:01
Projet abandonné provisoirement car rendement trop médiocre !!!
Pour le moment, je fait ceci et là ça fonctionne mieux !!!
Maintenant, après avoir reçu mon testeur de servo, j'ai branché la batterie de moto et la turbine s'est mise à tourner, réglable et tout et tout !!!
Une fois la turbine en place, il s'est avéré que seul 1/3 des jupes (celles du fond) étaient fonctionnelles et encore bien faiblement !!!
Le rendement est bien trop faible.
Peut être une pression statique insuffisante ?
A l'époque les ingénieurs devaient utiliser un turboréateur pour fournir une pression suffisante, nous n'avons que des turbines...
J'ai pour le moment abandonné ce système et me suis fortement inspiré de ceci:
http://www.youtube.com/watch?v=A_cftvNTxKA
En plaçant simplement 4 petites cales dans les coins et là la pression fournie par la turbine était si forte, que le sac poubelle qui me servait de 'jupe" en a été déchiré !!!
Alors j'ai revu ma copie, pour le moment j'en suis là:
Je vais aujourd'hui voir qu'elle doit être la taille des trou et leur nombre !!!
Au plaisir !!!
Tu as trouvé, non mais je cherche LOL
tartuf000
Message par tartuf000 » 07 avr. 2013, 19:58
J'ai utilisé de la bache pour protéger les sols de la projection de peinture, version transparente.
L'étancheité ayant été faite avec du scoth balaise, la régularité des coins n'est pas importante la surface de contact avec le sol est au contraire très importante !!!
Avec 1 batterie de moto soit 10 amp/heure, j'ai réussi à soulever 1100 gr.
J'espère avec des accu 4 s en soulever d'avantage, la jupe avait tendance à entrer en résonance il m'a suffit de rajouter du poids pour annuler le phénomène.
Nous verrons ce que donne la suite ...
pensif
Message par steeve » 07 avr. 2013, 20:15
bonjour guy ,
je suis désolé pour ton projet mais comme je te le disais plus haut, une turbine de 64 mm etait bien trop petite. Une turbine accelere rapidement un faible volume d'air contrairement a une helice qui accelere faiblement un grand volume d'air ...
et c'est ca qu'il te faut , une helice avec un bon moteur qui va te creer un bon debit bienvenue 1
au plaisir
tartuf000
Message par tartuf000 » 08 avr. 2013, 10:45
Bonjour Steeve
Hier soir ma boite à air pouvait soulevé 1100gr, ce qui n'était pas Byzance,
Ce matin j'ai peaufiné mon idée en bouchant quelques trous, hi hi hi !!! LOL
J'ai pu soulevé 2000 gr, ce qui est tout à fait raisonnable.
Dés que j'aurai un peu plus d'argent, j'investirai dans des lipo...
Pinaise c'est bon quand à partir d'une idée bête , on arrive a la réaliser
Je mets des vidéo sur you tube
Au plaisir !!!
tartuf000
Message par tartuf000 » 08 avr. 2013, 10:51
sans aucune prétentions et pourtant ça marche !!!
http://www.youtube.com/watch?v=2YSdu41g ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=zV4vz4iT ... e=youtu.be
pseudo tartuf000 sur you tube
tartuf000
Message par tartuf000 » 09 avr. 2013, 08:12
Désormais, je réussi à soulever 2 kilo !!!
J'attendrai un peu avant d'acheter, les lipo avec fiche dean.
tartuf000
Message par tartuf000 » 09 avr. 2013, 11:50
Pose des roues avant !!! LOL
http://youtu.be/47Ec3laPSUI
Message par steeve » 24 avr. 2013, 20:10
alors ce projet ???!!! ca avance ohé !
regardes ici http://rc.kaloula.com/php/docum.php?id_post=686
