Il devrait être prêt pour le printemps :
Mets-y des ridoirs pour que les flotteurs s'écartent pas sur un amerrissage viril (comme le cheval quand Obélix monte dessus), et fais en sorte que tes flotteurs soient au moins au niveau de l'hélice à l'avant.
Guilhem : si tu regardes la photos, les ridoirs y sont. Pour la position merci du conseil, pour l'instant j'ai juste posé le fuselage pour la photo  , je vous demanderai conseil pour la position exacte.
, je vous demanderai conseil pour la position exacte.- steeve
guilhem, as-tu remarqué que l'avion avait le regard du cheval quand obelix monte dessus ?  .....
en effet, les ridoirs y sont, mais pour la rigidification de l'ensemble, tu peux aussi tendre un câble de frein de vélo entre la fixation avant du flotteur droit et la fixation arrière du flotteur gauche, ainsi qu'entre la fixation avant du flotteur gauche et celle arrière du flotteur droit. avec un collier plastique qui serre les deux câbles entre eux, au milieu, à l'endroit où ils se croisent. Pour un poids supplémentaire non conséquent, tu auras une plateforme indéformable.
Pour les calages ,il ne faut pas refaire le monde
Vas voir sur le forum ,j'ai mis un article sur les hydravions et leurs réglages(ils sont essentiels pour voler en toute tranquillité,l'eau est rude avec nos modèles)
Ouais, bien dit Fabien: il ne faut pas refaire le monde.
L'article dont tu parles est extrait d'un célèbre site québéquois (le site où on voit le dessin d'un hydravion qui décolle d'une poèle, on l'a tous vu au moins une fois). Y'A TOUT ce qu'il faut savoir sur l'hydro. Je n'arrive pas à retrouver ce lien (remarquez, même si je l'avais j'arriverais pas à vous le refiler...).
G.
G.
he bien guilhem , on perd la tete !!!! tu nous fais une page hydravion sur le site avec des liens et tout et tout  carton jaune
c'est le dernier , tout en bas clubmodelistes.com de la section hydravion tire la langue
C'est ma bible et coté pratique je ne rencontre pas de problème(curtiss f,polaris)
Attention le poids est primordial
Il faut construire leger
Bonjour GUILHEM,
Vas sur le forum,rubrique hydravion sous page les bases de l'hydravion
Pour répondre à mes détracteurs tire la langue 2 je leur conseillerai de faire comme j'ai fait hier soir (car j'ai un petit reste de mémoire): site AMVH, section hydravions, puis tout au fond, le lien vers modelistes.com. Et là, surprise, le lien ne marche plus, il y a une petite étoile rouge et jaune qui s'allume. Va comprendre...
Guilhem.
									Guilhem.
le lien fonctionne de mon coté , http://www.clubmodelistes.com/hydravions.aspx    tire la langue
Une avait déjà volé l'année dernière. La seconde sort tout juste de l'atelier :
C'est bizare ton truc: plus haut tu nous dis que tu es allé voler au Mas, et maintenant tu nous dis que tu construisais!?
Ca sent le fake cette histoire, un peu comme un poisson d'Avril! pensif
G.
 G.
Un poisson d'Avril, le 1er Avril, non???????
Nouvelle construction : une micro drey de 30cm de diamètre.
elle a fait ces premiers voles, mais je dois revoir les commandes.
Nouvelle version avec des commandes améliorés :
Peut être un test demain au Gymnase.
Hello,
Le biloute a avancé avec l'entoilage de l'aile :
SUPERBE
ça va voler du premier coup
Merci Fabien!
