Quadcopter
Quadcopter
Message par jean » 31 juil. 2013, 22:33
Bonsoir à tous,
c'est partis...j'ai commandé un chassis de Quadcopter, le Q450 de HK :
Pour les moteurs, je pensais mettre des Emax CF2822 1200KV, vous en pensez quoi ?
Est ce qu'une carte de distribution est intéressante ?
J'aurai aussi besoin de conseils pour la carte, je cherche une carte simple et pas cher qui permet juste de piloter, dans un premier temps je ne veux pas de la télémétrie ou de fonctions avancées. J'ai vu la Multiwii SE v2.0 CRIUS, vous en pensez quoi ?
Merci de votre aide.
Re: Quadcopter
Message par Pascal34 » 01 août 2013, 19:19
hello jean
prends toi la KK2 comme carte elle est géniale un super self level la gestion de la nacelle caméra avec le nouveau logiciel 1.6+++ (elle peut gérer jusqu'à 8 moteurs)j'ai le cordon pour changer le firmware et elle ne coute que 39.90 euros chez colibri
moi je l'ai et c'est un plaisir en plus elle a un petit écran qui te permet de la programmer sans devoir te trimballer ton ordi
Re: Quadcopter
Message par jean » 01 août 2013, 22:05
Salut Pascal,
ce que j'aimais bien dans la Multiwii, c'est qu'il existe une extension Bluetooth permettant de paramétrer la carte depuis un téléphone Android ou depuis un PC.
As tu un avis sur les moteurs et la carte de distribution ?
Merci
Re: Quadcopter
Message par steeve » 02 août 2013, 10:39
la carte de distribution est bien evidement indispensable .... sinon bonjour le sac de noeuds pensif
pour les moteurs , il faut prendre le kv le plus bas possible pour entrainer des grandes helices
pour la fc , tu te fera ton propre avis sur les differents forums dediés, attention les cartes les plus populaires ont les meilleurs supports ... parfois on se sent seul et pas grand monde sur les forums pour aider, surtout pour commencer :D
Re: Quadcopter
Message par jean » 02 août 2013, 14:09
je reviendrais sur la carte un peu plus tard ;)
Pour les moteurs, est ce que des moteurs des 48g en 1000kv ce serait bon ? avec des hélices en 8045.
Re: Quadcopter
Message par jean » 03 août 2013, 12:58
La configuration sera la suivante :
1 x chassis Q450 (Commandée)
1 x carte de distribution (Commandée)
4 x Moteur BC2826-13 1000KV
4 x ESC 30A
1 x carte de contrôle KK (occasion)
1 x récepteur Turnigy 8 Voies (je l'ai)
Est ce que des hélice de 8 seraient suffisant ? sur un Quad, il en faut 2 normales et 2 inversées ?
Re: Quadcopter
Message par jean » 08 août 2013, 08:47
vous me conseillez quoi pour faire le montage, des vis nylon ou autres ?
Re: Quadcopter
Message par steeve » 08 août 2013, 15:51
le plus leger possible ! tes lipos, tes moteurs , tes esc te remercieront :)
Re: Quadcopter
Message par jean » 08 août 2013, 16:34
Ok, donc la réponse est Nylon ;)
Re: Quadcopter
Message par steeve » 08 août 2013, 16:41
les contraintes sont minimes pour fixer des cartes , le nylon est bien trop suffisant :D
Re: Quadcopter
Message par jean » 08 août 2013, 16:46
Ok, merci ;)
Pour l'instant la seul chose que j'ai c'est la carte de distribution ;)
Re: Quadcopter
Message par jean » 09 août 2013, 15:38
J'ai reçu le châssis :
Re: Quadcopter
Message par jean » 28 sept. 2013, 17:11
Mon quad avance :
Les spécialistes du montage, vous auriez des conseils pour bien positionner les composants ?
Re: Quadcopter
Message par steeve » 28 sept. 2013, 17:55
Bah , ca m'a l'air pas mal tout ça super 1
tu fixes tes esc sur les bras comme tu as fais, tes cables sur les bras avec des tiraps ...
n'oublies pas de supprimer les fils rouges de tes esc 2, 3 et 4, car ta KK2 n'est alimentée que le +5v de la sortie 1(esc 1)
je te conseil si tu ne veux pas chauffer ton esc 1, de supprimer egalement le fil rouge du 1 et de rajouter un UBEC, comme ça tes esc travaillent tous de la meme façon.
mets ton rx coté gauche de la carte, tes rallonges male-male risquent d'etre courtes sinon ...
Re: Quadcopter
Message par jean » 28 sept. 2013, 18:21
Ok pour les fixations, j'attends encore de la visserie pour fixer le tout.
Dans le documentation de la KK2.0 il y a ceci :
"Il n'est pas nécessaire de couper le fil 5V (fil rouge) des ESC branchés sur les
sorties moteur M2 à M8, sauf si ils sont Switching BEC. En effet, un seul Switching
BEC doit être utilisé."
Mes ESC sont des Turnigy PLUSH-30A qui ne sont pas Switching BEC d'après la documentation.
Je ne comprends pas bien ???
Est ce que l'UBEC HOBBYKING 3 AMP / 2-6 S irai ?
Re: Quadcopter
Message par steeve » 28 sept. 2013, 18:37
oui il faut que tu supprimes tes fils rouge pour etre sûr ( ceux ne sont pas des opto, pas de découpe du fil , juste déclipsé de la prise servo )
oui ton ubec 3 amp est trés bien, tu fais un y pour alimenter ta KK2( masse commune avec ton esc 1) et ton rx bravo 1
Re: Quadcopter
Message par jean » 28 sept. 2013, 19:14
Tu n'aurais pas un schéma ?
cela veut dire quoi "opto" ?
Re: Quadcopter
Message par steeve » 28 sept. 2013, 19:44
un esc opto est un esc sans bec
je te fais le schéma et je reviens c'est dur 1
Re: Quadcopter
Message par steeve » 28 sept. 2013, 19:55
bon , le jaune , c'est le blanc ... parce que blanc sur blanc lol lol lol lol
Re: Quadcopter
Message par jean » 28 sept. 2013, 20:19
Merci,
Donc les ESC 2,3 et 4 sont branchés comme sur l'ESC 2 sur le schéma ci-dessous ?
