Fox
Fox
Message non lu par Chamy34 » 09 oct. 2013, 17:38
je viens de terminer la construction du Fox de topmoumoute. Pour la pente nord. Avec un fuseau bien gros, j'ai plus peur de casser la poutre sur un choc! C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pris: plus grosse section de poutre du catalogue.
PA020087 (Copier).JPG (197.65 Kio) Consulté 46587 fois
PA070092 (Copier).JPG (218.16 Kio) Consulté 46587 fois
PA070093 (Copier).JPG (236.26 Kio) Consulté 46587 fois
AeroRock34
Re: Fox
Message non lu par AeroRock34 » 09 oct. 2013, 19:14
il est magnifique !!
Tom
Re: Fox
Message non lu par fabien » 09 oct. 2013, 19:19
Je veux le même mais en planeur pur
SUPERBE
Re: Fox
Message non lu par Chamy34 » 10 oct. 2013, 09:35
tu dévisses 2 vis du porte hélice et tu as un planeur pur!
fuseau motorisé et empennage: 1700 gr
aile: 470 gr X2
accu 3S 4400mah: 350 gr
le tout moins de 3kg pour 2,74m. Pas mal. 66gr/dm
Re: Fox
Message non lu par jean » 10 oct. 2013, 10:31
Il est superbe super 1
Re: Fox
Message non lu par Chamy34 » 22 oct. 2013, 09:22
Le samedi 12 octobre, le Fox a volé!
Parti très droit de la pente du Vissou.
Bref, plaisant. Essais centrage et décrochage ok. Vol tendu mais pas balistique. Grosse silhouette facile à visualiser.
Lors de la sortie des aérofreins, le mixage avec la profondeur n'est pas adéquat: piqué à 90 degrès!
Donc retour pour réglage et dernier virage trop loin dans les rabattants. Action moteur pour revenir sur le plan , et là ça merde, grosse erreur de pilotage: au lieu de couper les gaz à l'interrupteur, dans le feux de l'action, je me crois en hydravion, et je réduis au manche des gaz ce qui à pour effet de sortir plein fer les AF et me met à piquer violemment! Crash plein gaz.
Finalement: verrière éclatée (déjà reçue la nouvelle)
Fuselage bien déchiré et éclaté jusqu'aux ailes: je voulais en commander un autre mais Max, mon plasturgiste de beau frère se saisit de cette épave et m'en a fait un tout neuf, plus beau que celui d'origine! J'attends les photos. Et ce en 24h.
Moteur et hélice: OK
Ailes:OK
AF électriques: un de tordu et de cassé. Réparable avec un peu de patience.
Servos: les 2 d'ailerons et celui de la profondeur ont crachés leurs dents: pignons reçus. (Servos topmodel recommandés mais pignons plastiques) Pas terribles. Je vais remplacer ces 3 lascars par des Fut 3150, une valeur sûre.
Empennage: OK
Après avoir été bien dégouté sur le coup (premier vol), je vais repartir avec un planeur identique, plus costaud et avec des servos qui tiennent la route.
Cette fois-ci, ce sera d'abord réglages sur le terrain du Mas Audran avant la pente.
Guilhem avait raison, trop compliqué pour moi, trop de fonction.
C'était plus simple avec mon Hirundo...
papi clement
Re: Fox
Message non lu par papi clement » 22 oct. 2013, 10:32
Les commentaires de Clément merveilleux sinon trop beau
Clément Christian
papi clement
Re: Fox
Message non lu par papi clement » 22 oct. 2013, 10:41
Désolé je n'ai pas tout lu heureusement tu ne baisses pas les bras et c'est trés bien mais comme dirai le grand père Henri
il y a de quoi se poignarder le cul avec un bouquet de violettes cela fait olus de mal au cerveau qu'ailleur . J"espère que nous serons présent pour les essais
christian
Re: Fox
Message non lu par guilhem bougette » 22 oct. 2013, 15:03
Ami lecteur, retiens les leçons de la terrible expérience de Pierre:
- De préférence à la plaine les essais de ton nouveau motoplaneur tu feras.
- Aux manches d'un planeur ou motoplaneur, en mode 1 le crantage devient Aérofreins. Celà jamais tu n'oublieras.
- Je blablatte, mais quand j'essaiera mon GEM dans mon froc je fera.
Re: Fox
Message non lu par jean » 22 oct. 2013, 20:02
Quelle histoire :( merci de la faire partager je suis sur que cela apportera aux lecteurs du forum.
Re: Fox
Message non lu par Chamy34 » 22 oct. 2013, 22:08
lorsque ton GEM tu lanceras,
à tes côtés je seras,
de bons conseils te donneras,
plus bas, plus bas, je gueulera!
!cid_7DDAA2840CA84C73A7957379293BB021@MireilleVAIO (Copier).jpg (134.93 Kio) Consulté 46584 fois
!cid_AF05B8488A8844338FD43B854D4CBCD1@MireilleVAIO (Copier).jpg (124.05 Kio) Consulté 46584 fois
!cid_EB3F48AA69C3456CA20AC5475C704673@MireilleVAIO (Copier).jpg (148.1 Kio) Consulté 46584 fois
P1030166 (Copier).JPG (202.13 Kio) Consulté 46584 fois
P1020165 (Copier).JPG (176.92 Kio) Consulté 46584 fois
Re: Fox
Message non lu par Chamy34 » 27 nov. 2013, 19:45
retour du Fox à la maison. plus beau qu'avant. Merci Max.
PB250143 (Copier).JPG (174.55 Kio) Consulté 46586 fois
Re: Fox
Message non lu par Chamy34 » 01 déc. 2013, 12:48
Bon recommençons, mais en mieux.
rectification du baquet verrière avec du balsa de part et d'autre pour qu'elle épouse bien le fuseau.
PB280144 (Copier).JPG (156.85 Kio) Consulté 46585 fois
Puis collage de celle-ci sur le baquet modifié et peint à l'époxy. (grosse erreur) Surtout ne pas la découper aux dimensions avant, car le trait de découpe autours ne correspond pas et la verrière sera trop petite.
PB290145 (Copier).JPG (199.31 Kio) Consulté 46585 fois
Pendant le séchage, mise en place d'un fut3150 pour la dérive. (Pour les ailerons, les servos remplaçants furent des fut3155, plus rapides)
PB290149 (Copier).JPG (120.44 Kio) Consulté 46585 fois
Changement de la prise du contrôleur par une vrai DEAN car faux contact avec celle d'origine. ATTENTION, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Pas le seul d'ailleurs... Prise enfoncée à fond, pas de contact, prise enfoncée à moitié, ok, mais pas une situation d'avenir, surtout quand l'ESC alimente la radio!
PB290147 (Copier).JPG (144.55 Kio) Consulté 46585 fois
Ponçage verrière pour ajustement et... bé ça tient pas sur le baquet. Alors je sors une colle de 30 ans d'age...
PB290151 (Copier).JPG (181.07 Kio) Consulté 46585 fois
PB290150 (Copier).JPG (168.11 Kio) Consulté 46585 fois
Elle pègue et elle fait des fils, et ne sèche pas dans le garage, direction maison, où l'on me fait remarquer qu'en plus, elle pue.
Re: Fox
Message non lu par Chamy34 » 01 déc. 2013, 22:07
bon, finition ce soir, le fuseau fait 20gr de plus après réparation.
Essais demain.
Re: Fox
Message non lu par Chamy34 » 02 déc. 2013, 19:12
La honte m'envahis.
J'ai bien fait demi-tour pour aller chercher la clé d'aile oubliée dans le garage.
Au moment où Hervé allait gaillardement lancer le sujet du topic, je mis plein gaz, et là à H-1 seconde, j'entends le moteur décroitre et s’arrêter en 5 secondes. STOP Hervé!
Bon, bizarre, changement d'accus, pourtant bien chargé.
Rebelote.
Les plus futés auront saisi.
Lors des essais, j'ai fait sans l'hélice.
Pour le premier vol crash au Vissou, l'essai moteur dura à peine 2 secondes. Rien vu d'anormal. Normal!
Alors...
Bé alors, configuration de l'ESC: réglé sur NIMH et pas sur LIPO. Pourtant il doit être sur LIPO d'origine. Lors de la chute de tension lors du démarrage, la tension chute un peu avec les LIPO, alors qu'avec NIMH, le boost reste. Résultat, le contrôleur analyse cela comme un accu NIMH vide, et coupe le moteur.
Bé voilà, je comprends un peu mieux mon blême au Vissou. Je ne me suis pas embrouillé les doigts. Quoi que, j'ai bien pus avoir les 2...
Y a que moi qui fais des erreurs?
Bien entendu, reconfiguration à "l'atelier". Et tout marche, longtemps. 47A sous 3S donc environ: 520W
Bon, cet aprem, pas chaud, 30km/h, pas de soleil. Luis et Hervé ont volé. Moi aussi mais avec le Calmato.
Re: Fox
Message non lu par Chamy34 » 02 janv. 2014, 23:02
Ca a volé cet aprem.
Comportement normal!
mais qu'est ce que ça speede pour l'atterrissage; même af sortis, ça drope le djebel! Sinon, ça décroche direct!!
Re: Fox
Message non lu par guilhem bougette » 04 janv. 2014, 21:19
Hé, il est comme toi: vicieux. Faut pas chercher plus loin.
Re: Fox
Message non lu par Chamy34 » 05 janv. 2014, 00:47
même pas je réagis!
Eric m'a passé les autocollants: super, comme les originaux.
t'ar ta gueule à la récré...
Re: Fox
Message non lu par fabien » 05 janv. 2014, 09:33
J'attends depuis deux mois la verrière de chez TOPMODEL
Des que je suis prêt ,je fonce au vissou
Le décor sera fabriqué par Eric(merci encore)
Re: Fox
Message non lu par Chamy34 » 05 janv. 2014, 13:01
Merci Eric:
P1020165 (Copier).JPG (176.92 Kio) Consulté 46582 fois
P1030166 (Copier).JPG (202.13 Kio) Consulté 46582 fois
Impression de déjà vu!
