Salut
pour la découpe du profil de l'aile, de mon mini poly club, je me suis fabriqué un outil de découpe à fil chaud.
- un tasseau qui trainé dans mon garage de 4cm x2cm
-de la ficelle
-2 morceau de cable électrique + un connecteur pour la batterie
-du fil de fer très fin.
Le crochet sert à tendre ou détendre le cable en agissant sur la ficelle.
la petite table pour la découpe avec les gabarits
voili voilou
Fil Chaud
Re: Fil Chaud
Merci, je vais essayer de m'en construire.
Re: Fil Chaud
Florent , tu as oublié une partie importante ... ton alim lipos !
- woops
Re: Fil Chaud
Tu n'as donc pas de régulateur ? pour régler la température du fil.
- woops
Re: Fil Chaud
A non j'ai pas de régulateur.
Mais je suis entrain d'étudier la question , j'ai un vieux chargeur de batterie qui pourrai faire l'affaire.
