Martin JRM Mars
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par Chamy34 » 22 nov. 2013, 20:19
Coffrage de la coque en balsa 2/10 fini. Surcoffrage en CTP de 0.8mm à la cyano. 4 morceaux de CTP.
PB200120 (Copier).JPG (66.59 Kio) Consulté 11310 fois
Aperçus de l'intérieur
PB200121 (Copier).JPG (343.94 Kio) Consulté 11310 fois
PB200122 (Copier).JPG (57.87 Kio) Consulté 11310 fois
On va s'attaquer au dessus maintenant
PB200123 (Copier).JPG (286.24 Kio) Consulté 11310 fois
Je crois que je vais supprimer la trappe sur le dessus du fuselage (entre la verrière et l'aile, et faire juste une verrière amovible. Faudra des petites mains pour placer les lipos.
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par jean » 22 nov. 2013, 21:06
Tu avances bien bravo 2
papi clement
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par papi clement » 22 nov. 2013, 22:57
Qui est extraordinaire Madame ,l'avion ou le constructeur , c'est vrai que construire un avion de a à z cela mérite un grand coup de chapeau ,zut vous allez me refiler l'envie de m'y remettre, mais pour finir je dirai Madame non toutes ces dames dire que certains disent qu'elles n'en non pas de la patience . Je n'ose pas trop féliciter le constructeur ses chaussures sont fermées trop haut b onjours les chevilles .Sur ses gentilles paroles ,a demains.
Christian
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par Chamy34 » 22 nov. 2013, 23:38
Ce post semble peut etre trop détaillé, mais une tierce personne (à cheval sur l'orthographe) doit construire le même modèle, avec cependant une variante dans la déco.
De plus, c'est une promesse à deux amis canadiens qui m'ont donné l'envie de construire cet oiseau. Et qui doivent suivre sa gestation, mais ils n'entravent que dalle au français!
Thanks for all Ray and Yvan!
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par guilhem bougette » 23 nov. 2013, 00:45
I am this second one to build (maybe?) a Mars, but as I said before: WHEN? Pierre builds so fast (and good) and I have so many things to do. But sure one day we will fly together on our Salagou, with the two last Mars of the Coulson company. A wonderful show to come.
Pfff! j'ai sommeil
GB
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par Chamy34 » 23 nov. 2013, 01:05
Stop to find some pretext.
I don't build so fast, in my garage with 6°Celsius.
I don't merit to fly this float boat before you, but speed up please.
Steeve, be kind, nothing about our accent!!
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par steeve » 23 nov. 2013, 07:38
ioure axente ise veri fluantli onne vis post super 1
Plus serieurement , la construction a la cyano permet un gain de temps non négligebale, de plus il aura le temps de bien secher pendant la Libye, c'est le ryhtme idéal ...
ps , un tuto n'est jamais trop detaillé, a mon avis ...
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par jean » 23 nov. 2013, 07:41
tout comme Steeve, continu à détailler la construction.
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par fabien » 23 nov. 2013, 12:51
On va faire fort avec toute ces maquettes
pierreb
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par pierreb » 24 nov. 2013, 11:13
Cet homme a un secret: il y a 4 jours, de passage chez lui, j'ai jeté un oeil discret sur l'étagère où le paquet de balsa sèche depuis un certain temps. Aujourd'hui je regarde, étonné et admiratif, le travail accompli: il a presque fini le fuselage. Quel est son secret? Les couleurs et la forme des pinces, une maladie appelée la boulimie du balsa, des insomnies, la colle? Ah! ça y est , j'ai compris! Mireille! Ils construisent à 4 mains...
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par steeve » 24 nov. 2013, 11:16
oui oui , c'est bien mimi le secret , mais le chamy n'est pas preteur :roll:
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par Chamy34 » 25 nov. 2013, 19:38
reprise du bricolage, avec le devant:
PB230133 (Copier).JPG (325.63 Kio) Consulté 11309 fois
Demain verrière et nez.
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par Chamy34 » 26 nov. 2013, 22:04
le support verrière et son environnement fixe furent fait.
Le nez et ses carénages latéraux aussi. Enfin, plutôt en mise en forme.
Guilhem passa. peut être un bouleversement dans les priorités...
Demain, les "barbiches" de coque, si chères à Tonio.
pas de photo ce soir, car apéro chez des copains et "images" floues!
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par Chamy34 » 27 nov. 2013, 12:12
after some esthetic surgical:
PB250134 (Copier).JPG (297.96 Kio) Consulté 11308 fois
Hatch and windscreen in place. Merci RAY!!
PB250136 (Copier).JPG (310.02 Kio) Consulté 11308 fois
Début des "barbiches" 5X7mm
PB250138 (Copier).JPG (274.38 Kio) Consulté 11308 fois
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par jean » 27 nov. 2013, 12:13
Il commence à bien prendre forme
super 1
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par Chamy34 » 27 nov. 2013, 18:50
Barbiches finies
PB250139 (Copier).JPG (58.25 Kio) Consulté 11307 fois
PB250141 (Copier).JPG (57.26 Kio) Consulté 11307 fois
PB250142 (Copier).JPG (233.41 Kio) Consulté 11307 fois
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par Chamy34 » 29 nov. 2013, 08:23
Après contact avec nos amis canadiens, et étude des différentes vues, il apparait une petite erreur dans le plan. En effet, le nez est "plat" de chaque côté, dans le prolongement des flancs. Les demi-nervures de part et d'autre de cet artifice aquilin n'ont pas de raison d'être.
Cale à poncer...
0c0102635013bbd24aadc10b3ff9c5a6 (Copier).jpg (293.98 Kio) Consulté 11306 fois
Belle vue des écopes de refroidissement.
pourquoi l'image est toujours rognée sur sa droite lors de l'affichage sur le forum?
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par steeve » 29 nov. 2013, 20:39
pour l'image rognée , il faut que tu affiches ton images dans un format plus petit. Pour ma part l'image est entiere mais j'ai un ecran 16/9 en 23 pouces , donc pas de soucis pour les grandes images tire la langue
cette image est en 1300px × 827px , il faudrait que tu l'a réduise en 800 x 600 sur imageshack
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par Chamy34 » 09 janv. 2014, 19:11
reprise du bestiau;
Les côtés du nez sont redevenus plats. En cours de ponçage, avec le profil de carène qui remonte sur le nez.
P1070167 (Copier).JPG (261.02 Kio) Consulté 11305 fois
coffrage du dos:
P1070168 (Copier).JPG (406.15 Kio) Consulté 11305 fois
P1070169 (Copier).JPG (377.89 Kio) Consulté 11305 fois
commencement de l’empennage demain matin.
dérive amovible. Je pense que le stab va rester fixe.
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par steeve » 09 janv. 2014, 21:22
Que j'aimerai etre deja a ce niveau de construction sur le mien .... ;)
