Message
par skywalker » 09 mars 2014, 15:22
certain le savent, d'autre pas encore, je "joue" avec l'impression 3D depuis un an déjà et quelques kilo de plastiques passé dans la machine. Je developpe d’ailleurs un grande machine à 4 têtes (400 x 700 x500) à usage professionnelle.
En parallèle, dans le mois prochain, Je remonte une association de type FABLAB sur la zone nord (A750) de Montpellier ou on va faire, notamment, un groupe de montage d'imprimante I3D sur la base d'un modele PRUSA I2 bien améliorée par nos soins.
Il est prévu atelier I3D, atelier construction extrudeuse (pour faire son fil) 2 ou 3 ateliers CNC, un atelier machine numérique de découpe au fil chaud (ailes et fuselages, carénages, flotteurs.....) et quelques autre goodies.....
Le principe est d'adhérer à l'asso pour pouvoir bénéficier de la prestation ( cotisation annuelle non déterminée à cet instant de l'ordre de quelques dizaine d'Euro par An pour les particuliers).
Nous avons déja l’expérience de ce type d'atelier de 10 personnes environ, ce sera notre troisième session (sous une autre asso.)
Le montage, réglage s'effectue pendant les ateliers d'environ 2H30 chacun, il faut entre 6 a 10 ateliers pour monter, régler et commencer à maitriser la bête.
A la dernière session (Octobre 2013) les machines on été proposé à 650 €uro le kit
L’énorme intérêt c'est qu'on est accompagné en permanence pour le montage, le réglage et on a une formation avec une machine vraiment fonctionnelle à la fin et enfin un groupe qui possède la même machine et avec qui on partage l’expérience....du coup ça pousse très fort plutôt que de faire ça dans son coin ! On est déja environ 30 avec ces machines !
[img][][/img]
Voici quelques détails concernant l’imprimante :
Modèle Mendel Prussa Itération 2 (customisé)
- Volume de création XxYxZ : 18x20x10cm environ
- Alimentation12V 30 A fournie
- Plateau chauffant ( permet de faire de l'ABS comme du PLA)
- Carte pilotage ARDUINO MEGA et RAMPS
- Driver POLOLU avec radiateur et le ventilo
- 1 extruder (c-a-d 1 couleur par impression) type J-HEAD MK V
- Matériaux filament 3 mm ABS ou PLA
- Buse 0.5 mm
- Résolution (épaisseur de couche) : standard : 0.35 mm, résolution maximum atteinte 0.1 mm (100 microns) avec ABS, probablement encore meilleure avec PLA (tests à venir).
- Résolution mécanique théorique XxY : 0.015 mm (15 microns)
- Coût de fabrication : 650 euros environ. Contrôleur LCD en option.
- Comptez 20-50 euro supplémentaires pour customiser votre imprimante : Gainages des câbles, éclairages etc… (nous ne fournirons pas ces éléments, mais pourrons guider vos choix.
- Coût des consommables (filaments PLA ou ABS 3mm) (de l’ordre de 20 à 30 euro le kilo)
- Durée de fabrication (nombres de séance) de 6 à 10 séances.
- Matériels requis : aucune connaissance en particulier, mais vous devrez faire quelques soudures. Donc il serait bien de prévoir un faire à souder. Tournevis clés allen (6pans), clés plates pour les écrous M8 ; M6 ; M4 & M3
Les ateliers auront lieux 1 soir par semaine dans la semaine du genre 20H00 à 22H30.
Début du premier atelier estimé en Avril 2014.
Attention : nombre de place limité à 10 par session, on ne refait une session que lorsque la précédente est terminé soit au moins 3 mois plus tard....
Renseignements et inscription directement auprès de moi,
Amicalement
Francis
