Nouveau modele et nouveau moteur
Message par fabien » 15 mars 2014, 13:08
Le père noël est encore passé ce matin avec dans sa hotte un moteur 4 temps essence de 38cc
Pour mettre sur un hydravion de 2.60m d'envergure dérive profondeur ailerons gaz et volets
Poids estimé 8kgrs
La maquette du RYAN STA version hydravion(je vais faire mieux que le CURTISS F)
fuselage :ctp fibre epoxy
aile balsa ctp entoilage tissu thermorétractable
dérive profondeur balsa ctp entoilage tissu thermorétractable
flotteurs depron et ctp fibre epoxy
double alimentation avec bloc de sécurité de puissance
coupure moteur sécurisée
Je vous fais le détail de la construction sur le site
Re: Nouveau modele et nouveau moteur
Message par fabien » 15 mars 2014, 16:20
Tout est parti d'un plan made in usa
multiplication avec l'ordinateur
et en avant la decoupe de balsa ctp et depron
Message par fabien » 15 mars 2014, 16:28
Je m'attaque aux flotteurs
construction depron avec quelques renforts sur les flancs
Il y aura deux demi coques avec un coffrage partiel et ensuite un coffrage global
collage avec de la colle PU STANDARD
Message par fabien » 15 mars 2014, 16:44
SUITE
Le montage des flotteurs
que du simple!!!
Message par fabien » 15 mars 2014, 16:57
Une fois fini
Message par fabien » 15 mars 2014, 17:07
La rigidité de l'ensemble est excellente
L'ensemble sera fibré avec du tissu de verre de la résine epoxy
Les détails seront fait ultérieurement en surimposition
Message par Chamy34 » 15 mars 2014, 18:33
Super, un nouveau post hydravion.
Cependant, Fabien, tu serais pas en train de nous bourrer le cul de paille? C'est pas un vieux super tigre des années 70 sur le plan de travail?
Montre nous donc l'objet, l'engin stellaire, le saint graal!
(pour que les photos apparaissent automatiquement sur le post, je crois qu'il faut mettre le lien entre les fameux marqueurs "Img")
Message par steeve » 15 mars 2014, 18:43
ca y est , la modif est faite ;)
je lui ai livré son moteur ce matin, c'est plutot une belle horloge super 1
Message par fabien » 15 mars 2014, 20:13
Le super tigre 30cc est là après démontage et nettoyage
Il est pour le seamaster de 2.60m en restauration de fuselage
Message par fabien » 15 mars 2014, 20:23
le saint graal
le voici moteur NGH 38CC 4 TEMPS ESSENCE
Patrice F
Message par Patrice F » 15 mars 2014, 20:51
bravo 2 bravo 2 super fabien
c est l avion de TINTIN pensif
Patrice F
Radio : Spektrum DX7S / Spektrum DX5E
Avion : Piper J-3 Cub 40 / Great Planes / Os Max 55AX
Planeur : Mistral Reichard / Easyglider blue edition
Helico : Raptor 50 / OS MAX 50 SX-H Hyper / Align
Griffin 450 Elec
Drone : SK450 / Naza v1 gps
Message par fabien » 15 mars 2014, 21:25
Je ne comprends pas pourquoi les photos sont coupées?
Message par fabien » 15 mars 2014, 21:27
Pourquoi l'avion de TINTIN?
Patrice F
Message par Patrice F » 15 mars 2014, 21:55
L'avion de TINTIN L'ETOILE MYSTERIEUSE
l'Arado Ar-196, un hydravion de reconnaissance utilisé par la Kriegsmarine allemande pendant la Seconde guerre mondiale.
Site: http://www.forum-tintinophile.com/t2035 ... Aurore.htm
Griffin 450 Elec
Patrice F
Message par Patrice F » 15 mars 2014, 22:07
ha oui pour les photos elles sont trop grande en MO ( format volumineux )
et pour ton hydravion ils se ressemblent un peu
@+ fabien
Patrice F
Griffin 450 Elec
Message par Chamy34 » 15 mars 2014, 23:28
J'ai eu le même problème.
C'est parce qu'on a de vieux ordi, avec des pentium bois et toile! Et une fenêtre d'affichage limitée.
il suffit de clic gauche sur l'image et de choisir "afficher l'image" pour l'avoir en entier. Astuce du président...
Message par olivier D » 16 mars 2014, 20:38
ah ouais !!!!
ça va claquer ça au lac !!!
vue ce que tu as déjà fait, on le verra en octobre
Message par fabien » 17 mars 2014, 19:51
Un flotteur de fini
reste le ponçage(mise en forme définitive)
le marouflage au tissu de verre avec résine epoxy
enduit de finition
et finition détail en surimposition (ctp fin ,bois dur et micro clou pour les rivets
peinture et effets de matiere
Un peu de travail que diable!!
