Martin JRM Mars
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par Chamy34 » 04 oct. 2016, 21:03
Et oui, j'avais oublié de diviser par 2.
Y en a qui suivent...
Merde: 85gr/dm², je pourrais pas faire Electro7!
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par Chamy34 » 07 oct. 2016, 10:56
Bientôt 3 ans...
Je viens de placer la décoration autocollante fabriquée de main de maitre par Eric.
Ca change tout!
PA040776 (Copier).JPG (340.77 Kio) Consulté 30473 fois
PA040777 (Copier).JPG (333.34 Kio) Consulté 30473 fois
Pour pas esquinter tout ça, une petite caisse de transport s'impose
PA040778 (Copier).JPG (354.85 Kio) Consulté 30473 fois
Et cet aprem, armé de mes nouvelles bottes en caoutchouc, je vais mettre le "Hawaï Mars" dans son élément!
Finalement, pas besoin de vernis sur les autocollants.
Donc l'avion sort à 7.8kg et donc 78gr/dm²
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par Chamy34 » 07 oct. 2016, 17:50
Cool!
DSC_0035 (Copier).JPG (496.74 Kio) Consulté 30472 fois
DSC_0021 (Copier).JPG (403.07 Kio) Consulté 30472 fois
DSC_0024 (Copier).JPG (405.06 Kio) Consulté 30472 fois
DSC_0038 (Copier).JPG (355.17 Kio) Consulté 30472 fois
Il y a un peu d'eau qui rentre dans le fuseau. Je vais mettre un peu de mousse autocollante très fine entre les ailes et le fuseau.
Il faut aussi que je mette plus de pas aux hélices, elles ne tirent pas assez, mais je m'en doutait un peu, je suis proche du pas nul... Les moteurs moulinent à vide.
Il faut bien mettre du moteur dans les virages, et j'ai fait un beau décrochage à cause du manque de vitesse dans l'un d'eux. Heureusement, j'avais de l'eau sous la quille, c'est le cas, pour une fois, de le dire! Petite frayeur...
DSC_0040 (Copier).JPG (347.76 Kio) Consulté 30472 fois
DSC_0044 (Copier).JPG (109.17 Kio) Consulté 30472 fois
DSC_0052 (Copier).JPG (73.19 Kio) Consulté 30472 fois
DSC_0062 (Copier).JPG (392.71 Kio) Consulté 30472 fois
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par jean » 07 oct. 2016, 17:59
bravo 2 bravo 2 bravo 2 bravo 2 bravo 2 bravo 2 bravo 2 bravo 2
j'espère qu'il y a une vidéo ?
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par Michel Jugie » 07 oct. 2016, 18:07
Quelques photos en attendant la vidéo du premier vol.
A suivre
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par Michel Jugie » 07 oct. 2016, 21:45
Et voici la première vidéo de ce vol historique
Une autre vidéo va suivre.
C'est le premier essai de navigation sans décollage.
Bravo Chamy
fonfont
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par fonfont » 07 oct. 2016, 22:07
Formidable, félicitations congratulations
Le Nobel de la construction 2016 est décerné à Monsieur Pierre Chamayou
sous vos applaudissements
PS: après ces 9mn de taxiage et de vol, combien te restait-il dans tes accus?, (au fait 3 ou 4 X 5000?)
Vincent
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par Chamy34 » 07 oct. 2016, 22:25
3X 5000mah.
Il restait 14% exploitable.
Mais j'avais taxié 6 ou 7 minutes avant ce film.
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par jean » 07 oct. 2016, 22:26
C'est magnifique!
encore bravo!
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par olivier D » 08 oct. 2016, 01:15
01h11....
je viens de rentrer à la maison....
dégouté.
merci Michel pour les images qui bougent.
bravo Pierre. ça vol tout seul et ça se rattrappe bien aussi. ça ce fête !!! .... boit un coup ?
PS : c'est quoi ce bruit pendant la vidéo ? Non pas Toussaint, le bruit là ! qui fait bzzziiiiii ! Vous aviez des moustiques ?
olive
Hervé
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par Hervé » 08 oct. 2016, 06:58
Bravo, quel vol inaugurale avec atterrissage musclé mais contrôlé. bravo 1 bravo 1
Félicitation.
Et Merci à notre reporter.
J'ai hâte de le voir.
HK450
Drone 450, FPV
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par Michel Jugie » 08 oct. 2016, 07:00
Voici enfin la vidéo des essais nautiques, précédent le premier vol
Le bruit d'abeille que l'on perçoit est celui d'un drone qui filme l'exploit.
C'est un peu agaçant, on n'a pas le bruit des moteurs du MARTIN...mais les commentaires "éclairés" de l'ami Toussaint sont audibles, normal !
papi clement
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par papi clement » 08 oct. 2016, 10:27
PUT...N QU'IL EST BEAU !!!!!!!!!!! EST EN PLUS IL VOLE BIEN !!!!!!!!
CLEMENT CHRISTIAN REGINE super 1 super 1 super 1
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par Chamy34 » 10 oct. 2016, 08:04
Vidéo du Phantom d'Eric. Essais d'hydroplanage.
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par jean » 10 oct. 2016, 08:12
la vidéo ne fonctionne pas :(
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par Chamy34 » 10 oct. 2016, 10:52
Les hélices ont été mieux réglées.
Les bouilleurs sortent 50A chacun. Tous ensemble, ils envoient 170A sous 3S.
A tester en vol...
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par Chamy34 » 10 oct. 2016, 14:02
Vidéo du vol inaugural.
Avec un beau décrochage à la fin. Faut pas le ralentir dans les virages...
Aussi agréable en vol qu'un avion de début!
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par toussaint » 14 oct. 2016, 14:35
En effet Michel "j'ai le cul mouillé..." est le début des commentaires " éclairés " mais celui-là, il est pas de moi!!! j'en ai marre 1
Patrice F
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par Patrice F » 26 oct. 2016, 13:57
Bravo pierre
Je viens de te voir passer dans les Cévennes
C est toi?
Pastriste
bravo 2
Griffin 450 Elec
Drone : SK450 / Naza v1 gps
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par Chamy34 » 29 oct. 2016, 20:45
Seconde sortie hier.
Un vol d'environ 5 min.
Pas de problème particulier si ce n'est qu'il y a de l'eau dans le fond de la coque. Normal pour ce modèle me direz vous, oui mais non. Ca rentre par le fond de la coque (les angles du bas) là où la fibre des côtés rejoint celle du fond, sans chevauchement.
Donc, je vais scotcher les angles extérieurs et remplir de résine les interstices depuis l'intérieur.
PA260786 (Copier).JPG (160.49 Kio) Consulté 30471 fois
Second play yesterday.
The hull is not really waterprof in the bottom edges, where the glass fibers don't are superimposed on each other.
I will load the crick by epoxy resin!
