Martin JRM Mars
Re: Martin JRM Mars
Et oui, j'avais oublié de diviser par 2.
Y en a qui suivent...
Merde: 85gr/dm², je pourrais pas faire Electro7!
Re: Martin JRM Mars
Bientôt 3 ans...
Je viens de placer la décoration autocollante fabriquée de main de maitre par Eric.
Ca change tout!
Pour pas esquinter tout ça, une petite caisse de transport s'impose Et cet aprem, armé de mes nouvelles bottes en caoutchouc, je vais mettre le "Hawaï Mars" dans son élément!
Finalement, pas besoin de vernis sur les autocollants.
Donc l'avion sort à 7.8kg et donc 78gr/dm²
Ca change tout!
Re: Martin JRM Mars
Cool!
Il y a un peu d'eau qui rentre dans le fuseau. Je vais mettre un peu de mousse autocollante très fine entre les ailes et le fuseau.
Il faut aussi que je mette plus de pas aux hélices, elles ne tirent pas assez, mais je m'en doutait un peu, je suis proche du pas nul... Les moteurs moulinent à vide.
Il faut bien mettre du moteur dans les virages, et j'ai fait un beau décrochage à cause du manque de vitesse dans l'un d'eux. Heureusement, j'avais de l'eau sous la quille, c'est le cas, pour une fois, de le dire! Petite frayeur...
Re: Martin JRM Mars
bravo 2 bravo 2 bravo 2 bravo 2 bravo 2 bravo 2 bravo 2 bravo 2
j'espère qu'il y a une vidéo ?
Re: Martin JRM Mars
Et voici la première vidéo de ce vol historique
Une autre vidéo va suivre.
C'est le premier essai de navigation sans décollage.
Bravo Chamy
Bravo Chamy
fonfont
Re: Martin JRM Mars
Formidable, félicitations congratulations
Le Nobel de la construction 2016 est décerné à Monsieur Pierre Chamayou
sous vos applaudissements
PS: après ces 9mn de taxiage et de vol, combien te restait-il dans tes accus?, (au fait 3 ou 4 X 5000?)
Vincent
Vincent
Re: Martin JRM Mars
3X 5000mah.
Il restait 14% exploitable.
Mais j'avais taxié 6 ou 7 minutes avant ce film.
Re: Martin JRM Mars
C'est magnifique!
encore bravo!
encore bravo!
Re: Martin JRM Mars
01h11....
je viens de rentrer à la maison....
dégouté.
merci Michel pour les images qui bougent.
bravo Pierre. ça vol tout seul et ça se rattrappe bien aussi. ça ce fête !!! .... boit un coup ?
PS : c'est quoi ce bruit pendant la vidéo ? Non pas Toussaint, le bruit là ! qui fait bzzziiiiii ! Vous aviez des moustiques ?
olive
dégouté.
olive
Hervé
Re: Martin JRM Mars
Bravo, quel vol inaugurale avec atterrissage musclé mais contrôlé. bravo 1 bravo 1
Félicitation.
Et Merci à notre reporter.
J'ai hâte de le voir.
Félicitation.
HK450
Drone 450, FPV
Drone 450, FPV
Re: Martin JRM Mars
Voici enfin la vidéo des essais nautiques, précédent le premier vol
Le bruit d'abeille que l'on perçoit est celui d'un drone qui filme l'exploit.
C'est un peu agaçant, on n'a pas le bruit des moteurs du MARTIN...mais les commentaires "éclairés" de l'ami Toussaint sont audibles, normal !
papi clement
Re: Martin JRM Mars
PUT...N QU'IL EST BEAU !!!!!!!!!!! EST EN PLUS IL VOLE BIEN !!!!!!!!
CLEMENT CHRISTIAN REGINE super 1 super 1 super 1
Re: Martin JRM Mars
la vidéo ne fonctionne pas
Re: Martin JRM Mars
Les hélices ont été mieux réglées.
Les bouilleurs sortent 50A chacun. Tous ensemble, ils envoient 170A sous 3S.
A tester en vol...
A tester en vol...
Re: Martin JRM Mars
Vidéo du vol inaugural.
Avec un beau décrochage à la fin. Faut pas le ralentir dans les virages...
Aussi agréable en vol qu'un avion de début!
Re: Martin JRM Mars
En effet Michel "j'ai le cul mouillé..." est le début des commentaires " éclairés " mais celui-là, il est pas de moi!!! j'en ai marre 1
Patrice F
Re: Martin JRM Mars
Bravo pierre
Je viens de te voir passer dans les Cévennes
C est toi?
Pastriste
bravo 2
C est toi?
Pastriste
bravo 2
Radio : Spektrum DX7S / Spektrum DX5E
Avion : Piper J-3 Cub 40 / Great Planes / Os Max 55AX
Planeur : Mistral Reichard / Easyglider blue edition
Helico : Raptor 50 / OS MAX 50 SX-H Hyper / Align
Griffin 450 Elec
Drone : SK450 / Naza v1 gps
Griffin 450 Elec
Re: Martin JRM Mars
Seconde sortie hier.
Un vol d'environ 5 min.
Pas de problème particulier si ce n'est qu'il y a de l'eau dans le fond de la coque. Normal pour ce modèle me direz vous, oui mais non. Ca rentre par le fond de la coque (les angles du bas) là où la fibre des côtés rejoint celle du fond, sans chevauchement.
Donc, je vais scotcher les angles extérieurs et remplir de résine les interstices depuis l'intérieur. Second play yesterday.
The hull is not really waterprof in the bottom edges, where the glass fibers don't are superimposed on each other.
I will load the crick by epoxy resin!
