Planeur RES F3L Perso
Re: Planeur RES F3L Perso
Message par fabien » 05 mai 2025, 12:26
Ben Tur
Message par Ben Tur » 07 mai 2025, 23:27
Merci !
zack90
Localisation : La machine à plumer simplifie chaque étape d'abattage - https://plumeusefrance.com/
Message par zack90 » 30 juin 2025, 01:41
Salut !
Waouh... quel travail d'expert. C’est impressionnant de voir autant de réflexion derrière un planeur RES. Tes choix sont cohérents, bien argumentés, et ça donne envie de suivre ton projet de près. Hâte de voir ce que ça donnera en vol.
:) Entre poncho polaire ici pour le froid et flight case pour le transport, tout est prévu. :)
Ben Tur
Message par Ben Tur » 14 août 2025, 00:16
Bonsoir !
Je suis en vacances, alors on va essayer d'avancer un peu (je n'ai que l'ordi portable dans les bagages, mais c'est mieux que rien).
Ci-dessous le devis masse, en résumé (et le PDF avec le détail pour les curieux).
A ce propos j'ai commencé à bricoler une feuille excel qui pioche dans une base de donnée de matériaux/matériel et calcule le CG en fonction des éléments saisis. Ça permet de faire des itérations rapidement, au début à la grosse louche mais on peu affiner autant qu'on veut. Je vais essayer de la compléter un peu et je vous la posterai en libre service sur le forum.
Capture d’écran 2025-08-13_Devis Masse Resumé.jpg (111.39 Kio) Consulté 8763 fois
RES_V6_Devis Masse_2025-05-18.pdf
(432.79 Kio) Téléchargé 1263 fois
Je réfléchis à une implantation des servos profondeur et direction différente de ce qu'on fait traditionnellement: les loger au niveau du BA de l'aile, avec le palonnier vers le bas (accessible derrière une petite trappe). Le corps du servo se logerait dans une réservation dans le BA de l'aile.
L'avantage, c'est qu'on peut réduire encore le maitre couple du fuselage tout en ayant des palonniers plus long pour optimiser les gouvernes.
Évidemment on perd un peu en masse puisqu'il faut lester plus pour centrer (la différence est de 4 à 5 gr, rien de fou).
La contrainte du maitre couple se reporte sur le reste de la radio (section de la batterie et recepteur) et le lest, mais on s'approche du simple tube dans le prolongement de la poutre arrière.
Reste à traduire ça en une structure qui tient la route (c.à.d. suffisamment rigide et simple à construire).
Capture d’écran 2025-08-13_Options Implantation.jpg (104.03 Kio) Consulté 8763 fois
Message par mitch » 14 août 2025, 09:02
Je suis impressionné par tes cogitations! j'ai hâte de voir ce que cela va donner en vol. bonnes vacances
Message par Uncle Jim » 14 août 2025, 10:16
J'étais inquiet de ton silence, mais je me faisais du souci pour rien. Continue !
Pour le maître couple, ne pousse pas le bouchon trop loin. Un gain de 2mm tire le planeur du côté de la complexité (c'est le problème principal d'un planeur comme l'Ideal), alors qu'il vaut mieux le tirer vers la simplicité (sans faire bien entendu l'impasse sur l'aérodynamique). N'oublions pas que la 1ère Coupe de France a été gagnée par un Mirai de chez Kavan, planeur très simple et plutôt camion. Mais derrière il y avait un pilote, et c'est tout l'interet du F3L où le pilotage fait plus que tout (c'est pour ça qu'un grand nombre n'ose pas s'y frotter? Non, je déconne) .
Pour le centrage, fixe une limite avant et une limite arrière, et chacun fera ses choix en vol.
Dans tous les cas j'espère être chez Chamy quand la découpeuse sortira les premières formes! Je réserve un exemplaire de présérie.
U J.
Message par Uncle Jim » 30 août 2025, 16:02
Salut Ben,
Je suis en train de finir la construction de mon Magic, je viens d'entoiler l'aile, et là j'ai rencontré un souci, et mon expérience pourrait te servir.
Sur le Magic3 (est-ce que c'est pareil sur le 2?) les nervures de l'aile sont espacées de 34mm et le jonc de carbone qui fait bord d'attaque fait 2mm. Ces deux caractéristiques font que l'entoilage se creuse énormément entre deux nervures quand on passe le fer à entoiler, ça fait comme sur un avion de la guerre de 14. D'après moi c'est une erreur de conception car le profil n'est absolument pas respecté. Il aurait fallu une 1/2 nervure entre chaque deux nervures, donc à 17mm.
J'ai comparé avec mon Slite: les nervures sont espacées de 50mm, MAIS entre chaque deux nervures il y a DEUX 1/2 nervures, du coup espacées de... 17mm! Et le jonc du BA fait 2,5mm, c'est mieux, et le profil est (un peu) mieux respecté.
Donc, si tu décides une structure avec nervures apparentes, pense à ces 17 millimètres, c'est important. Bien entendu la question ne se pose pas si tu décides d'une structure avec coffrage 1mm d'épaisseur entre le longeron et le BA, là bien entendu la forme du profil est bien mieux respectée. De manière générale, ce serait dommage de faire des gros calculs de profil si c'est pour qu'à la fin il ne soit pas respecté à l'entoilage.
Continue, on en veut pour cet hiver!
Message par Chamy34 » 30 août 2025, 23:20
Sur le Magic 2, 17mm entre nervures au bord d'attaque.
J'en déduis que Uncle Jim a du oublier une planche de nervures découpées dans le carton d'emballage.
Ne jette pas le carton!
Bien que, maintenant, que les nervures entières sont collées, c'est baisé.
Ecris au concepteur, je pense que c'est une erreur d'emballage sur ton kit, ils ont oubliés une planche de balsa.
Non, je déconne, tu l'aurais vu sur le plan. Ce se trouve, ça marche mieux que le Magic2..
Ben Tur
Message par Ben Tur » 05 sept. 2025, 22:02
Bonsoir !
J'ai en effet prévu des demi nervures de bord d'attaque (pour tout dire, si je ne coffre pas je me tâte même à en mettre 2 par intervalles...).
Pas beaucoup avancé malheureusement, le rush de la rentrée est passé on va essayer de s'y remettre un peu le soir.
Je me suis commandé une paire de KTS A06, je devrais pas tarder à les recevoir donc j'aurai tout sous la main.
Message par Chamy34 » 07 sept. 2025, 09:34
Mef au voltage avec les A06.
Pas plus de 4.2v.
Donc alim en 1S. Mais ton récepteur acceptera ce bas voltage?
Ben Tur
Message par Ben Tur » 07 sept. 2025, 13:58
Chamy34 a écrit : ↑
Pas plus de 4.2v.
Saperlipopette et crotte de bique !!! En plus j'ai eu le problème en tête à un moment... C'est ça de commander à l'arrache trois mois plus tard... :x
J'aurais dû prendre des A08HV. En plus ça doit passer aussi sans problème.
Bon, faut que je réfléchisse...
Message par Uncle Jim » 28 févr. 2026, 20:54
Salut Ben, et tous les autres,
Depuis Septembre dernier, j’ai eu l’occasion d’en apprendre un peu plus sur les planeurs RES, je te livre mes réflexions empiriques, certaines pourraient te surprendre.
En vrac :
- Les planeurs nouveaux ne sont bien souvent que des nouveautés commerciales. Nouveauté ne veut pas dire innovation. On voit même des nouveautés pas très heureuses. Par exemple les AF troués qui sont de l’avis de tous les pilotes une véritable bouse. Commerce, commerce. La plus grosse arnaque pourrait bien être la déclinaison d’un même planeur en light, medium et strong. En effet, concevoir un planeur n’est pas qu’une histoire de masse. Doivent aussi intervenir le profil (plus ou moins épais), le bras de levier, le dièdre, la surface de stab, le centrage recherché, tout ça en fonction de ce qu’on veut faire du planeur.
- Un planeur nouveau est-il meilleur que son frère plus âgé ? Par exemple un Magic3 est-il meilleur qu’un Magic2 ? Peut-être, en laboratoire, et c’est annoncé un peu comme le calcul de la consommation d’une nouvelle auto…
- Et si on a tant de mal à distinguer un bon planeur d’un moins bon, c’est peut-être que la qualité repose sur autre chose que la polaire et autres coefficients, puisque les calculs ont tendance à se rapprocher d’un planeur à l’autre ? C’est là d’après moi qu’intervient un critère majeur bien difficile à mesurer : le confort et la facilité de pilotage, qui permettent au pilote de consacrer son énergie à la recherche et à l’exploitation de la meilleure zone de vol. Comment rendre un planeur facile et confortable ? Par essais ou par hasard. Un exemple : après un crash, un collègue décide d’augmenter juste un peu la surface de stab de son Slite, et aussi juste un peu le dièdre en bout d’aile. D’après lui, le résultat est extraordinaire, le planeur est devenu un régal à piloter. C’est pas prévu au départ.
- En rapport à tes travaux fantastiques, une réflexion : dernièrement au concours de Sisteron, j’ai vu voler la dernière nouveauté, le Nobo. Bof bof. Puis l’Encanto (successeur du Purito). Pas mal. Puis un planeur maison avec un vieux profil Selig 7032, 450gr, 36dm2, et tiens toi bien un stab pendulaire avec un Naca 008 ! De la balle ! Il les a tous enfumés ! Ca me fait dire que, avec du bon sens, une belle construction et des proportions et une géométrie correctes, on a un super planeur, et c’est pour ça que dès que possible je construirai ton planeur !
- Mes trois Ideal : super planeurs, mais handicapés par une construction trop pointue, un fuso trop étroit, et un crochet aléatoire.
- Un point sur les fuselages : celui du tout récent Nobo est une caisse désespérante. Et pourtant il n’a pas été conçu par des imbéciles. Résultat n’y attachons pas trop d’importance.
- Une constatation : le planeur qui reste en l’air plus que les autres c’est souvent celui qui monte le plus haut. D’où l’importance de la position du crochet et de la qualité de la glissière pour le réglage. Là oui, il y a encore du travail d’innovation à faire.
Voilà, c’est tout pour aujourd’hui, bonne soirée.
Message par Uncle Jim » 02 mars 2026, 08:57
Tout ça pour dire que ton futur planeur sera au moins aussi bon que toutes ces nouveautés récentes.
Après des discussions entre pilotes de RES, on a convenu que dans la durée du vol, les qualités du planeur y sont pour 20% et les décisions du pilote pour 80. N'aies aucun scrupule, ton planeur va bien marcher.
UJ
Bruno66550
Message par Bruno66550 » 20 avr. 2026, 19:51
Bonjour à tous
Tout d'abord, merci de m'accueillir parmi vous.
Petite présentation : Bruno, 48 ans, vivant du coté de perpignan et modéliste depuis pas loin de 40 ans. Apres quelques années de semi arrêt (juste quelques "mousses" et paramoteurs pour voler dans les champs autour de chez moi), je me décide à reprendre sérieusement : achat l'année dernière d'un laser (déjà en cours de modification pour pouvoir couper plus grand) et cette année d'une imprimante 3D. Maintenant que je maitrise à peu près le laser, je me lance dans l'utilisation des logiciels de DAO (librecad, freecad et inskape) afin de me préparer des "kits" (utilisation purement personnel, juste ma fille et moi).
Je lance donc une bouteille à la mer en espérant que Ben Tur me lise : quel logiciel utilisez-vous pour modifier le rayon de bord d'attaque et l'épaisseur du bord de fuite d'un profil ? j'arrive avec freecad, à grand renfort de tuto, à éditer toutes les nervures en DXF pour le laser, mais impossible pour moi d'avoir quelque chose de propre (voir rien du tout ...) au BA et BF ? A tout hasard Tracfoil ?
Quelle version de Predimrc utilisez-vous? J'ai télécharger Predimrc V2.22 Lite et je n'arrive pas à enlever toutes les sécurités de l'ordi donc pas mal de fonctions sont bloquées. Je l'avais déjà utilisé par le passé (toute première version ou presque) et je ne me souviens pas avoir galéré à ce point.
Et enfin, mais c'est peut-être abuser, accepteriez-vous de partager une capture d'écran de Predimrc de la version définitive (220 mm de corde d'emplanture). Je souhaiterai reprendre avec un planeur de ce type, mais je n'ai absolument pas les compétences pour en dessiner un de A à Z.
Je vous remercie d'avance pour une éventuelle réponse.
Cordialement
Bruno
Message par Uncle Jim » 22 avr. 2026, 15:00
Bonjour et bienvenue à Bruno,
Ben, si tu nous lis, je t'en supplie réponds à Bruno, nous avons là une occasion unique de voir voler ton modèle!
Ben Tur
Message par Ben Tur » 03 juil. 2026, 19:21
Bonjour à tous, désolé pour ce long silence l'année a été pour le moins chargée et je n'ai pas beaucoup avancé (quelques réflexions à neurones perdus cependant).
J'ai croisé Chistophe au boulot en début de semaine (il vient nous contrôler les équipements de levage), nous avons discuté 5 min c'est lui qui m'a dit qu'il y avait des questions par ici.
Uncle Jim, on est bien d'accord à propos des axes à travailler pour faire un bon modèle.
Bruno, oui j'utilise l'éditeur de profil de PredimRC pour corriger les BA et BF. Après je bascule sous AutoCad que je maitrise pour travailler. Pas encore fait l'interpolation de toutes les nervures à ce stade. Aucun souci pour partager les infos, au contraire !
Je vous réponds plus précisément depuis l'ordi ce soir.
Ben Tur
Message par Ben Tur » 03 juil. 2026, 23:45
Uncle Jim a écrit : ↑
En vrac :
- Sur les successions tant de modèles que de versions, je te rejoins tout à fait, beaucoup d'agitation sans grand sens. J'irais même plus loin, je trouve regrettable que le mot "innovation" ait remplacé partout le mot "progrès". L'innovation pour elle même ne garantit pas un quelconque progrès, c'est juste un changement auto-justifié qui n'est pas porteur de sens (mais là je sors un peu du cadre modélistique...)
- Pour la définition aérodynamique du modèle, j'ai essayé de le faire avec rigueur mais je suis bien conscient de ma compréhension très partielle de ce qui se joue. Je suis loin d'exploiter tout ce que permet un outil comme PredimRC, je me suis limité à ce que je comprends (j'ai par exemple laissé de coté tout le pan "comportement dynamique" pour lequel je suis largué).
- Une fois arrêtée une formule aéro raisonnablement saine (pas question d'exotisme ici, appliquons déjà la base), reste à proposer une construction soignée dans ses choix techniques: facilité de construction, robustesse, réparabilité, réglages facilités (point clé me semble-t-il pour aller chercher le potentiel d'un modèle).
- Je suis aussi tout à fait d'accord avec ta constatation, les gains techniques potentiels, je les vois au catapultage. D'où les points que j'aimerai travailler:
- la qualité du crochet (on en avait discuté autour de ton Idéal): robuste, facile à régler à la demande. Je me dis aussi que pouvoir régler son angle de sortie pourrait aider à optimiser la phase de libération.
- soigner le profil du fuso, en goutte d'eau (ou au moins arrondi): quand ça monte façon cerf-volant, ça peut aider à perdre un peu moins d'énergie en trainée sous forte incidence.
- pour la phase de vol, en bidouillant dans PredimRC j'ai réalisé un truc: selon le balastage l'incidence d'aile pour avoir le fuselage en ligne varie beaucoup. D'où mon idée de pouvoir régler l'incidence via la clé d'aile secondaire.
- pour l'aspect réglages faciles et stables, c'est l'origine de l'idée de changer la position des servos pour faciliter l’accès et permettre d'utilisation de palonniers longs (meilleure rigidité de la commande)
Ben Tur
Message par Ben Tur » 04 juil. 2026, 00:09
Bruno66550 a écrit : ↑
20 avr. 2026, 19:51
Bonjour à tous
Cordialement
Bruno
PredimRC, j'ai la version v2.64c (pas tout à fait la dernière dispo, qui semble être la v2.66f). Je n'ai pas de soucis pour l'exploiter entièrement (j'ai une vrai licence Excel, y a-t-il un lien ?).
Je veux bien partager les paramètres du modèle, pas de souci au contraire. J'essaye de vous documenter ça proprement pour le partager ici.
Pour les tracés de nervures, comme je maitrise les outils de CAO (c'est mon métier), je ne me suis pas trop posé la question. J'imagine que Tracfoil doit faire le boulot, avec les corrections BA/BF et même surement déduction des longerons et coffrages ? Des gens qui savent ici, je suppose ? Je regarderai.
Capture d’écran 2026-07-04 000703.jpg (304.68 Kio) Consulté 4162 fois
Message par Uncle Jim » 04 juil. 2026, 17:17
Ben Tur est de retour! Alleluia! Depuis Septembre 25, on commençait à te croire perdu pour la cause.
Alors reprenons: le projet est extra, à toi de nous dire quand tu auras décidé de la version définitive, afin que l'on passe à la phase de découpe.
D'après mes calculs Chamy ne devrait pas tarder à rentrer de mission. Sa découpeuse Laser c'est magique, "il te suffira" de lui fournir la matière informatique. Je fournis le balsa et le ctp (tu nous préciseras les épaisseurs et les surfaces), je trouverai tout ce qui est carbone en fonction de tes choix, et en avant.
Un dernier détail: je monterai le planeur en version F5L pour m'essayer à cette formule hyper intéressante, et aussi parce que en F3L je suis plutôt bien fourni (quatre planeurs en ordre de vol, ça suffit). Je pense que l'adaptation d'un moteur au bout du fuso ne sera pas une grosse épreuve.
Il restera enfin à savoir combien d'exemplaires découper, et-ce qu'il y a des amateurs?
A bientôt, passez à l'ombre.
Message par Chamy34 » 04 juil. 2026, 18:50
Le Chamy est rentré.
Dispo du 24 juillet au 3 aout.
